[Scénic II] faisceau moteur k9k
je doit changer le moteur de mon scenic 2004 1.5 dci 80 démarreur arrière
est il possible de monter un k9k complet avec démarreur a l'avant?
logiquement il ce monte sans problème
mais ma question ce porte surtout sur le point du faisceau moteur :crazy:
le calculateur injection est il codée par rapport a clef de démarrage du véhicule ou il y a que uch de codée par rapport a la clef du véhicule:?:
Message Jeu 05 Sep, 2013 17:09
Si tu changes de côté de démarreur, faut changer aussi la boîte, et ton auto deviendra non conforme à son homologation et donc interdit sur route ouverte :-?
je compte changer la boite en même temp
je compte pas monter un 100cv non plus
c'est surtout le problème faisceau qui me pose un souci :langue:
Message Jeu 05 Sep, 2013 18:09
faudra s'assurer que les rapports de boîte sont bien les mêmes sur les 2 boîtes
Message Jeu 05 Sep, 2013 19:09
au niveau du branchement calculateur injecteur :?:
c'est codée ou pas :?:
