[Scénic II] Problème avec les radars de recul
Depuis quelques temps les radars de recul ne fonctionnent pas du tout. :(
Lorsque j'enclenche la marche arrière, j'ai une série de bips discontinus pendant 3/4 secondes, puis un bip continu pendant 3/4 secondes, puis plus rien. A ce moment si un obstacle se présente, il n'y a aucune réaction des capteurs. :pense:
D'après vous, quel est le problème ? Dois-je changer les capteurs ou plus ?
Merci de vos conseils. :wink:
Scénic II phase 1, moteur 1,6 16V essence, finition LATITUDE, couleur gris éclipse, mise en circulation 04/2006, 111.000 km au 02/2020, attelage et boitier xcarlink usb.
https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-tuto-ins..xcarlink-t27001.html
j ai eu ça sur ma laguna, 1 capteur hs
regardes là, tu trouveras peut etre la solution
https://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-pdc-park-di..ol-regle-t40967.html
Message Lun 02 Sep, 2013 22:09
je vais donc chercher le capteur HS ce weekend ... le plus difficile semble de démonter le PC pour le remplacer.
... à suivre.
merci pour ton aide
::yeah_005::
