En fait je me pose cette question car la twingo à des ratées au ralenti à chaud qui sont apparues suite à un réglage des culbuteurs. Comme j'étais certain de mes réglages (coulissement gras à 0,1 et 0,2), j'ai été voir le garage renault du coin qui m'a affirmé que les d7f se réglaient à 0,15 et 0,30.
Ça m'a surpris car la rta, ainsi qu'un manuel renault trouvé sur le net, préconisent 0,1 et 0,2.
Comme je ne suis pas borné, j'ai donc fait un essai avec les valeurs de mon garage renault et j'ai toujours les ratées moteur.
J'ai donc remis les valeurs à 0,10 et 0,2, mais cette fois, c'est pire, j'ai bien plus de ratées qu'au premier réglage. Ça ne peux pas être une erreur de réglage car j'ai strictement respecté la procédure renault, avec les repères sur la poulie, et essai de cales de tailles directement supérieures pour vérifier qu'elles ne passaient pas (donc 0,15 pour la 0,10 et 0,25 pour la 0,20).
Je n'ai pas de ratées moteur froid, c'est uniquement lorsque le moteur est chaud que le concert commence.
Je me suis focalisé sur ces réglages de culbuteurs car je n'ai pas envie de brûler une soupape.
Sinon j'ai remplacer les bougies, le faisceau, testé la bobine, nettoyé le boîtier papillon...
Bref, je ne comprend pas pourquoi les ratées sont apparues suite à mon réglage de culbuteurs, alors que je les ai réglés aux valeurs préconisées. Et surtout pourquoi renault préconise des valeurs différentes.
Je précise que je règle toujours à froid.
