[Espace IV] Mon Espace IV 2.2 DCI 150cv ne veut plus démarrer
Mon espace iv 2.2 dci 150 cv ne veut plus démarrer.
J'ai pas de témoin défaillance allumé.
J'ai fait contrôler le véhicule avec le clip renault --> RAS.
Le moteur tourne bien mais il ne démarre pas du tout.
j'ai contrôlé le gasoil arrive bien à la pompe HP. mais rien ne sort de la pompe hp
j'ai changer la pompe hp. idem
Le régulateur sur la pompe a été changé.idem
Pouvez vous m'aider à solutionner ce problème ?
D'avance merci
rectification espace lv 2.2 dci 150
Bonjour et bienvenue,
J'ai corrigé le type de motorisation de ton véhicule dans le titre et dans le premier message :wink:
Larry,
Modérateur Planète Renault
Merci pour cette correction.
j'espere avoir de l'aide rapidement car je suis a pied !et ce n'est pas le pied!
D'avance merci
La pression rail est dans les normes ?
Pas de soucis d'injecteur(s) ?
kilométrage du véhicule ?
Message Mar 27 Aoû, 2013 20:08
bonsoir nono314
deja merci pour votre reponce
pour La pression rail au normes je vais la faire verifier demain
Pas de soucis d'injecteur mise a par les joints torique que je doit changer
kilométrage du véhicule 180 000 caisse et 100 000 moteur que je vien de monter pompe hp injecteur de l'encien moteur
merci de votre aide je vous tien au courant pour la suite
