[Clio II] Jauge à huile cassée, comment réparer ? [Réglé]
Bonjours à tous,
Ma jauge à huile s'est casser lorsque j'ai voulu la tirer pour vérifier le niveau, je suis donc aller chez renault et la surprise ! 36€ pour une jauge neuve qui est en plastique :shock: :shock:
Je cherche donc un moyen de la rafistoler même si ça ne dure pas, c'est juste pour pouvoir vérifier le niveau d'huile le temps que j'en trouve une moins cher.
Avez vous des idées :?:
Voila une photo pour voir son état
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_149835photo.jpg
Edit modérateur : correction du titre
Dans une casse ?
Je reviens avec de bonne nouvelles, pour répondre à nono314 la jauge de mon modèle est introuvable :shock:
Dans les casses auto il ne la vendent pas sous prétexte que l'eau rentrerais dans le moteur si il vendais la jauge sans le moteur et chez les fournisseur de pièce auto type la cal et dubois il ne l'ont pas pour 1.6 essence.
La seul solution était de l'acheter neuve chez renault pour 36€ :shock: :shock:
J'ai donc acheter un ruban de scotch adhésif extra fort à castorama est j'ai été surpris car la jauge tiens assez bien avec ce ruban et je peux la tirer autant de fois que je le veux pour vérifier le niveau elle tien assez bien.
Si ça peut aider le ruban adhesif que j'ai est de marque patex, voila j'espère que sa en aidera plus d'un :wink:
Sujet pouvant être mis en résolu si un modo passe par la.
Jauge d'huile cassée.
Il s'agit d'un problème assez courant.
J'ai cassé la mienne.
la solution de réparer avec du scotch ne me semble pas la bonne ,
à cause de la chaleur de l'huile.
le scotch peut se désintégrer et se mélanger dans l'huile , ce qui peut
aggraver les choses.
je ne vois que la solution de l'achat chez Renault.
Une idée pour réparer sera bienvenue.
Message Mar 20 Aoû, 2013 12:08
suivant où se trouve la cassure, tu peux également essayer une colle de type "soudure froide".. mais faut pas se louper
Message Jeu 22 Aoû, 2013 14:08
:+1ko:
