[Clio III] panne de freinage et direction a controler sans defaut valis
hello les amis (ou pas)
sur une clio 3 dci j'ai "panne de freinage" qui s affiche de temps en temps avec voyant rouge et bip sonore
de plus "direction a controler" saffiche furtivement en roulant
aucun defaut dans calculateur abs et direction...
je ne comprends pas
dans ce sujet >>
https://www.planeterenault.com/forum/clio-iii-panne-de-fre..regle-t34952-36.html
jai trouver que ca pouvait venir du contacteur de demarrage (neiman)
si quelquun pouvait m'aider je vous en remercie davance
hey salut
verifie aussi que tes cosses de batteries sont bien serrées et pas oxydées
déjà fais mais rien a changer, jai meme shunter + et - (du vehicule je precise) qui, desfois, suprime les "bug" informatiques, toujours pareil
demain je contrôle la batterie en elle meme et ben je verrai bien
hey salut
Message Dim 18 Aoû, 2013 17:08
tu as la même technique sans te faire chier avec un résultat souvent plus satisfaisant : débrancher un pole de la batterie.. et laisser reposer pendant 20 minutes.. puis rebrancher.
tu fais bien de préciser, car en lisant une première fois je me suis demandé si tu n'avais pas sciemment court-circuité ta batterie :euh:
Message Dim 18 Aoû, 2013 20:08
Si tu n'as aucun défaut CAN à la valise diag, je ne pense pas que ça provienne d'un défaut électrique.
Concernant le voyant de freinage, as-tu contrôlé le niveau du liquide ?
Message Dim 18 Aoû, 2013 21:08
c'est la premiere chose que j'ai fait, et niveau au maxi ..
sur mon premier post je renvoi sur un autre sujet (3eme page) que ca pouvait venir du contacteur de demarrage qui créerai ce probleme
en effet sur la voiture je trouve quand je le remue avec la clé, le contacteur bouge dans tous les sens
mais de la a confirmer ce diag .. cest juste
hey salut
