[Espace IV] 2.2 dci qui tremble pas de puissance et fumée blanche
J'ai un gros soucis avec ce véhicule.(de septembre 2005)
le défaut d'injection s’allumait et perte de puissance, j’éteignais le véhicule et redémarrai ça passai.
hier j'ai voulu le faire rouler un peu je l'ai un peu pousser en esperant qu il se décrasse, et a nouveau problème injection
je l'ai arrêter et redémarrer et la :
ralentis instable,moteur qui tremble comme si il tournai sur 3 pattes pas de puissance dans la pédale.
fume blanc quand j'essaye d’accélérer et il a du mal à monter dans les tours , et la fumée s'amplifie.
si certain ont déjà eu cette panne et pourrai m'aiguiller ca serait super car pas les moyens de le mettre au garage.
Pouvez-vous me conseiller?
Message Lun 04 Mar, 2013 12:03
fumée blanche.. d'après ce que j'en sais, c'est de l'eau.
Regarde le niveau de liquide de refroidissement... passe peut-être dans le moteur :aieu:
Moteur froid, regarde également si en ouvrant le bouchon ça fait "pchit";.(voir s'il y a des bulles de gaz d'échappement dans le liquide)
Le 2.2dCi de chez Renault a une réputation de merde.. :-/
Morex
Message Lun 04 Mar, 2013 16:03
Pas toujours, cela peut aussi être la cause d'un injecteur défaillant, d'un manque de compression sur un cylindre ou bien encore d'une consommation d'huile excessive.
Injecteur.....
nutson, tu t'es trompé de topic, c'est ici pour jouer au jeu du mot suivant...
Message Mer 06 Mar, 2013 09:03
y a plus qu'à attendre fisherman pour venir compléter le topic.
Message Lun 12 Aoû, 2013 22:08
bonjour à tous
j'ai eu peu près le même problème ,en revenant de Marseille j'ai voulus mettre un peu de nettoyant injecteur dans mon gasoil ceux qu ils vende dans les station d'essence 50 km apres mon moteur à commençait a brouté et grosse fumée blanche plus moyen d’accélérer , on dirai que le moteur tourne sur 3 cylindre merci d'avance pour les pros qui pourraient m'aider
