[Laguna II] probleme demarrage laguna 2 1.9l dci
bonjour a tous !
alors voila je possede une laguna 2 1.9 dci 120 année 2002, depuis un petit moment je rencontre des problemes de demarrage en premier quand j'inseré la carte et appuyer sur demarrer il ne se passer rien mis a part un petit cliquetit qui venait du demarreur ,
obliger de pousser la voiture pour la demarrer ,le probleme et devenu de plus en plus frequent et la a des moment quand je veux demarrer la voiture les voyant s allume normalement ,mais quand j'appuie sur demarrer il ne se passe rien du tout zéro bruit ,
et une petite précison depuis que le demarreur a eu le probleme ou il faisait un cliquetit je galere a refermer ma vitre coté conducteur et la porte arriere gauche ne s'ouvre plus elle reste coincée , se probleme commence vraiment a devenir embetant je me retrouve avec une voiture qui demarre un coup sur deux je ne sais pas d'ou sa peut venir !!!
voila merci d'avance pour vos réponse !!!
Message Ven 09 Aoû, 2013 11:08
1er test : batterie + cosses ???
je viens de prendre la tension 12,6volt donc sa c'est bon
Message Ven 09 Aoû, 2013 12:08
Je ne me fierais pas qu'à la tension.
Quel page a la batterie ?
Avez vous tenté de charger la batterie ?
Tentez de faire démarrer la voiture avec des pinces.
Chichi1er...
je ne pense pas que sa viennent de la batterie car quand la voiture ne demarre pas je la pousse elle demarre et si j eteint le contact tout de suite je peux redemarer immediatement alors que la batterie n aurait pas eu le temps de se recharger suffisament pour permettre de redemarrer a moins que je me trompe?
Message Ven 09 Aoû, 2013 13:08
Ta batterie tient peut-être la tension au repos.. mais un faux contact au niveau des cosses (oxydation ou autre);. peut faire qu'au moment de lancer le démarreur pouf y a plus rien
Message Ven 09 Aoû, 2013 14:08
J'ai eu ce souci sur ma Laguna après avoir changé la batterie : j'avais tout simplement mal fixé une des cosses. La voiture démarrait normalement 2 fois sur 3 ... et devenait folle le reste du temps :euh:
J'ai resserré les cosses correctement et plus de soucis depuis.
