[Laguna I] Signal tachymétrique sur phase 2 1.9 dti.
bonjour a tous
alors voila je viens de monter une alarme META SYSTEM HPA sur ma voiture
jusque la pas de probleme mais je veux mettre le SAFETY LOCK (les portes se ferment dés que je démare et s'ouvre dés que je coupe le contact) et sur la notice il faut brancher mon fil sur le fil qui envoie le signal de tachy
si quelqu'un pouvait me dire ou le trouver (il n'est pas au niveaux de la prise ISO??)
merci bcq de votre aide
Il me faut l'année de ton vehicule
Normalement , l'info vitesse sort de ton capteur tachy qui se trouve sur la bv a l'ancienne emplacement de ton cable compteur. il y a 3 fils, un 12v ; une masse et ton info .
elle est de 99
ou sinon si quequ'un connait la puissance du signal minimum..
je pourrais eventuellement faire un systeme maison :D
personne ne peut m'aider???
je pense que je vais attendre un peu avant de mettre l'alarme en place(tous les fils sont dehor)
tu devrais trouver cette info au combiné d'instruments du tableau de bord
j'ai eu le même pb que toi pour brancher à l'époque mon GPS sur une Megane de 99 : il n'y avait pas l'info tachy à la fiche ISO, j'ai réussi à retrouver ce signal à une broche du connecteur du combiné à l'aide de la RTA (revue technique automobile)
Message Sam 04 Sep, 2004 17:09
je suis allé acheté la revue technique
c'est vrai que le fil arrive au compteur (c'est plus facile maintenant que je connais son emplacement et sa couleur)
un grand merci pour votre aide
