[Laguna II] ODB
Bonsoir à toutes et à tous, je viens juste de m’inscrire donc tout nouveau, ma question est la suivante : y a t’il un système anti- erreur ODB sur ma Laguna 2 phase 1 dCi Cabasse Tronic de 2004. @+ et merci. Cordialement Bob.
Renault Laguna ll phase1 1.9L dCi Cabasse Tronic BV6 (Expression) de 2004.
Bonjour et bienvenue,
Qu'est-ce que tu entends exactement par "système anti-erreur" ??? :pense:
Bonsoir et merci, il s'agit du système censé prévenir lorsque tu as une ampoule de griller ou autre.@+
Message Ven 19 Juil, 2013 21:07
Cabasse tronic :
Tuxcarnav a écrit:
Série spéciale de Laguna en berline et Estate sur la base des Laguna Evolution Expression.
Cette série spéciale, limitée à 4500 exemplaires pour la France, a été commercialisée entre le 1er juin 2003 et début 2004(1.8 16v)/2005 (dci).
Équipements supplémentaires :
autoradio Cabasse 4x30W mono CD avec huit haut-parleurs ;
limiteur et régulateur de vitesse ;
capteur de pluie (uniquement sur Estate) ;
aide au parking (radar de recul) ;
rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement ;
jantes alliage 16" Rhodes ;
et des barres de toit en alu satiné (sur l'Estate).
Je ne penses pas qu'elle en soit équipée.
Le mieux est de démonter un feu ARR et d'enlever une ampoule de feu de position non :pense:
On en discute ici : https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-utilisat..ars-7-t39110-18.html
Bonjour et merci , je vais quand même faire comme tu dis.@+
Message Sam 20 Juil, 2013 16:07
La question est confuse.. très même.
En fait, vous voulez savoir si l'ordinateur de bord fait de la détection des ampoules grillées :
La réponse est NON.
Cette fonction était présente sur les laguna II.1 privilège et initiale de 2001 et 2002 équipée d'une synthèse vocale.
La mention "anti-erreur", c'est ce que certains vendeurs de feux à led donnent à leurs produits pour éviter que la détection des ampoules grillées ne se déclenche.
Message Sam 20 Juil, 2013 17:07
Bonsoir j2c, détection ampoules ou autre problème, je n'est donc pas besoin d'acheter des lampes à LED anti-erreur?
