[Clio II] Aide pour quantité d'huile moteur et boite [Réglé]
Bonjour à tous, hier j'ai effectuer la vidange moteur et boite de ma clio II 1.6 essence.
Etant donné que ma jauge à huile est casser je ne peux pas contrôler mon niveau d'huile, :-/ Donc j'aurais voulu savoir combien de litres faut-t'il exactement pour le moteur et aussi pour la boite :?:
J'ai mis 4 litres d'huile moteur et pour la boite de vitesse j'ai mis 2.6 litres.
Est-ce bon :?:
Transam
Modérateur PR émérite
Message Sam 13 Juil, 2013 08:07
Bonjour!
D'après la notice, c'est 5 litres avec le changement du filtre à huile!
Tu dois donc te trouver entre le mini et le maxi. Rajoutes encore un 1/2 L et tu devrais être bon mais le plus sûr serait de récupérer une jauge dans une casse ou en concession. Ca ne doit pas coûter la peau des fesses, un truc comme ça!
Pour la boite, je vais voir ce que j'ai dans mes docs!
