Je rencontre actuellement un petit problème sur mon vieux Scenic.
Voici la situation :
Quand la clim-auto est allumée et que je coupe complètement le contact (quand je quitte le véhicule), le venti-moteur tourne constamment. Il ne s'arrête pas même après quelques minutes.
Les tests que j'ai fait sont les suivants :
- Arrêt de la clim-auto avant de couper le contact -> le venti-moteur ne tourne plus.
- Si je coupe le contact en laissant la clim allumée (donc le venti-moteur tourne) et que je retire le relais petite vitesse du boitier relais-fusible moteur (relais marron sur l'image), le venti-moteur s'arrête. Il se remet en marche dès la réinsertion du relais. J'entend ce dernier commuter au retrait et à l'insertion.
Pouvez-vous m'éclairer de vos lumières ?
Merci beaucoup !
ci-dessous la photo du boitier relais:
[/img]
Bah un relais neuf, ça va pas aller bien loin si vous n'en trouvez pas un 2è identique ailleurs sous le capot pour échanger...
Et si ça fonctionne, remettez comme c'était le temps de touver un neuf...
Evolution du problème électrique aujourd'hui :
La voiture ne démarre pas !
Tous les voyants sont OK, les feux, la radio etc... fonctionnent mais impossible de démarrer le véhicule...
En fait, il y a un "broutement" mais pas de démarrage...
Tous les éléments électrique que je peux actionner fonctionnent (feux, clim, radio, fermeture centralisée,vitres...)
