[Clio II] Diagnostic clim sur Clio
Je reviens vers vous aujourd'hui pour un problème de clim (régulée) sur la clio de ma chère et tendre... qui est de juillet 2005.
C'est une 1.5 DCi, une série avec toutes les options...
Problème simple en apparence, le compresseur ne se met pas en route, et bien sûr pas de froid...
Le volet dans l'habitacle fonctionne bien (il fait chaud quand on demande)...
Donc je voulais savoir s'il y a ait une méthode de Diagnostic avant de conclure bêtement à une panne du compresseur.
en vous remerciant par avance pour votre aide.
Olivier
bonsoir,
peut-ètre tout simplement un manque de gaz (voir plus de gaz du tout) ,
peut ètre une fuite sur le circuit ,
peut-ètre la sonde de pression defaillante.....
:wink:
c'est de toute beauté!!!
Merci pour cette réponse...
Par contre ce matin, il faisait vraiment froid, j'ai demandé du chauffage, mais impossible de retrouver du froid après. Même quand je mets la temperaature sur mini, l'air reste chaud... tres tres chaud lol..
Message Mar 28 Mai, 2013 10:05
tu as peut-être plusieurs trucs qui déconnent sur ta voiture. (genre un volet de mélange)
fais déjà recharger ton compresseur de clim..
d'accord, ben je vais faire cela, je vous tiens au courrant.
J'ai fait passé la voiture sur la valise...
Le capteur de pression est en court circuit à la masse. Du coup, le calculateur ne releve pas de pression.
Pensez vous que c'est le capteur de pression ou simplement un fil qui est coupé ?
En vous remerciant.
bonjour
........... il faut commencer par une
recharge de clim pour éliminer le défaut
du capteur de pression.
C'est un capteur de pression, il est p-e en CC car il n'y a pas de pression dans ton circuit?
Message Mer 24 Juil, 2013 08:07
technifab a écrit:
bonjour
Le problème : personne ne veut le faire parceque le compresseur ne tourne pas ! ni nortoto ni renault...
:aieu:
