[Scénic II] Coussinet de biellage.
Pour être ferme et court, je vais changer mes coussinets de biéllage pour avoir une consiance tranquille (98€ le "kits" chez reno et 4.90 la vis x8) ..... mémère arrive a 243.000 d'origine (et son turbo aussi).
Pourquoi? : bien je tire (remorque caravane et plateau 3T charger) donc je prends des préposions.
Donc ma question chère ami du forum:
Qui la déjà fait sois même ? Des avis? tutorial ? avis ?
Merci encore,
Greg.
Grand Scenic II d'année 01/2005.
Code moteur: F9Q.812
BVM6: ND0 002
Kit Embrayage Valéo complet et VM rigide.
J'ai profité sur mon Scenic II des 240.000km et du remplacement de la courroie de distribution pour ce boulot (même si celui-ci est différent....)
Si mon expérience t'intéresse...
https://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-scenic-ii-1..-t39330.html#p829186
BAT :wink:
PS: Remplacer ou faire remplacer de manière préventive certains organes que l'on sait "sensibles" sur sa Renault est le meilleur moyen pour ne pas tomber en carafe le jour J...une certaine forme de complicité avec son véhicule en fait :kiss:
Vaut mieux arriver trop tard à destination que trop tôt à l'hosto...
Merci est +10 pour ton message ! :ouioui:
BVM6: ND0 002
:idea: up :idea:
Personnes n'as changer sois même ces coussinets pour moi avoir de l'aide svp ? :roll:
Merci,
Greg.
BVM6: ND0 002
J'avais posé la question il y a quelque temps mais sans réponse.
C'est pas sorcier tu déposes le carter ( à savoir si ça passe avec le berceau ) , ensuite tu as accès aux chapeaux de bielles ( torx femelle ? taille ? )
Message Dim 14 Avr, 2013 09:04
La meilleure solution est la RTA.
Sinon, en tapant 1,9 dCi + coussinet + tuto" sur un moteur de recherche, on trouve çà
http://www.renault-laguna.com/forum/choisir-les-bons-cous..-bielles-t17618.html
Merci, ca ces du tuto détaillé !! merci encore !
reste a trouvé les drôle de douille, je vais pas acheter un coffret juste la ou les douilles kil faut.
Merci encore ! tu assure ! la RTA, bof bof je les déjà ........
BVM6: ND0 002
Message Dim 14 Avr, 2013 10:04
Les vis sont des empreintes Torx femelle, très courant dans le vissage industriel (meilleur durée de vie des douilles de visseuses)
Le repérage des chapeaux de bielle (N° de cylindre et sens) est primordial
En cas de non respect au remontage, le chapeau de bielle se desserre, et là, c'est le drame
De même que le montage de vis neves au couple préconisé
Oui !
Mes le kits que j'ai acheter chez reno, bin sont tous identique .... ? donc j'en fait une part une est part contre j'ai pas la clé dynamo :(
Serait tu, STP, la taille de la les douilles a acheter STP ? pour mettre sur petit cliquet ?
MERCI.
BVM6: ND0 002
Dans le kit acheter chez reno, les bas sont identique, les haut aussi sauf plus large dira ton .....
Pour évité de ce planter, autant faire un part un ? comme ca .... aucune erreur non ? :pense:
Ensuite, je pensé a une chose! Ca veux dire quoi les angle de serrages? ca je comprends pas j'ai vraiment besoin de vos lumière svp !?
Merci !
PS: douille spécial pour le carter: T8 (1.34€ TTC) :sifflote:
BVM6: ND0 002
Ca veux dire quoi les angle de serrages? ca je comprends pas j'ai vraiment besoin de vos lumière svp :aw:
Merci !
BVM6: ND0 002
1er serrage au couple et 2ème serrage angulaire
Est ca veux dire quoi un serrage angulaire :aw: ? le 1er ok ....
Merci.
BVM6: ND0 002
Message Ven 19 Avr, 2013 13:04
Pour l'explication
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=27&t=1939
Le serrage d’une vis vise à installer une tension (une force) dans la vis pour plaquer sous cette même tension les chapeaux de bielle sur la bielle
En, serrant au couple, on a 75 à 90 % du couple qui sert à vaincre les frottements, et donc seulement 10 à 25% qui génère la tension
Donc une grande incertitude sur la tension, qui varie du simple au triple pour un couple donné
Le serrage à l’angle (après préserrage au couple) permet de maîtriser à +/- 5% près la tension installée, et donc l’efficacité réelle du vissage
L'outil est de ce type là
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-32AECM3710898#moid:MO-32AECM5609868
Est dire que chez reno, le mécano me dit:
Je site: " on le fait a la clé a cliquet est ces tous, faut pas stressé monsieur, cela ce fait super bien, est rapide ".
Okay, a bientôt ( ma réponse )
pufff, je vais la faire au cliquet on verra .... comme certain l'on fait sur leur megane ou laguna.
C'était surtout ce terme que je pigé pas !
Mille merci :)
BVM6: ND0 002
Message Ven 19 Avr, 2013 19:04
Bah, en même temps, on a serré au couple (voire à la "veine bleue") pendant 100 ans, et peu de gens en sont morts....... :eyes:
je te dit +1 !
Pour que les mec de chez reno me dise, la clé a cliquet suffi ( chose qui m'étonne pas ) .... quand on li les info RTA qu'il faut faire X chose est tous compte fait tu en fait la moitié ces mieux est tes pas enmmerdé .... pas vrai ? :ouioui:
ce ci dit, j'ai mon kit, reste a acheter la visseries ! chere d'ailleur mais bon .... :wink:
BVM6: ND0 002
Message Ven 24 Mai, 2013 09:05
Suite:
Toujours en attente de les montés ..... un peut stressé !!
BVM6: ND0 002
