bonjour
proprietaire d'une renault megane II année 2005 modele 1.6 16v 115cv
pas ma 1ere et je peux en dire que du bien sur cette motorisation
arrivé a 110 000km revision complete
vidange , filtres , bougies , distribution + poulie dephaseur ,changement de soupape du a un mauvais calage de la distribution
la voiture remis en route et 1500km plus tard niveau d'huile mini et des nuages de fumee bleu a l'acceleration mais a ne plus rien voir derriere
on m'a diagnostiqué " joint de queue de soupape " , deux bougies etait carbonisée par l'huile et au demontage les soupapes neuves etait dans le meme etat " carbonisée "
j'ai donc fait changer les joints et remsie en service de la voiture
la voiture tourne nikel comme avant , plus de fumé sauf en deceleration quand je remet le pied dedans apres quelques seconde j'ai un pti nuage bleu qui sort
les niveau etait nikel et 25km apres , 2 barrettes en moins sur le niveau du tableau de bord et toujours cette petite fume de temps en temps
donc verdict , elle fume 20x moins qu'avant mais consomme 10x plus d'huile depuis le changement des joint
ps: je pensais que la petite fumé venait de l'huile d'avant qui aurait pu stagné dans l'echappement
donc si quelqu'un a une idee car la je sature
par avance merci de vos reponses
cdt
