[Scénic II] problème de raté a l'acélération scénic 1,6 16v 07/1999
J'ai un problème de ratés à l'accélération sur mon scénic 1,6 16v de 1999,moteur K4MA.
Bobines OK
Bougies Neuves
Sonde Lamda Neuve
Filtre essence changé
Compressions vérifiées
Injection vérifiée...
Elle ne passe pas au contrôle pour probléme pollution.
Faut'il réinitialiser le calculateur après avoir changée la sonde lamda?
Bref je ne sais plus quoi faire, j'ai besoin d'aide.
Non, mais donne nous les valeurs de la pollution que tu as
Un défaut sur la rampe d'injecteurs :pense: :pense: :pense: :pense:
Je dis ca je dis rien, mais un collègue avait pile le meme problème et c'était la rampe qui donnait des signes de faiblesses :?: :pense:
La seule valeur sur mon CT Lamda:1,059
La rampe d'injection à été vérifiée.
Il n'y a pas de prise d'air sur le circuit d'admission d'air :?:
Le capteur de pression dans le collecteur d'admission donne les bonnes informations :?:
Message Sam 11 Mai, 2013 21:05
[referp=882774;quote="Morex"] Il n'y a pas de prise d'air sur le circuit d'admission d'air :?:
Le capteur de pression dans le collecteur d'admission donne les bonnes informations :?: [/quote
Comment peux t'on le vérifier?
