[Laguna II] Dci 150 ca tape fort à l'arrière [Réglé]
Depuis quelques jours, quand je roule sur une route de mauvaise qualité, il y en a beaucoup autour de chez moi, quand la roue arrière passe dans un trou (a priori plus la gauche) ça tape fort à l'arrière.
J'ai regardé si le pot d'échappement était bien monté, on dirait que oui, j'ai regardé les roues, il n'y a pas de jeu quand on les manipule à la main, pas spécialement de bruit de roulement non plus...
La voiture sur cric, j'ai aussi tripatouillé tout ce qui peut bouger, mais il n'y a pas grand chose qui puisse bouger de directement visible.
En un mot tout à l'air bien fixé et pourtant ça tape. :?: :?:
Avez-vous déjà eu quelque chose comme cela ou une idée ?
Ce ne serait pas un amortisseur arrière en train de lacher ?
J'ai déjà eu ça sur ma Mégane et ça faisait un raffut de tous les diables. On avait l'impression que tout l'arrière de la voiture allait se détacher :euh:
laguna 2 19dci initiale 11/2002
Merci pour l'info. Ca ressemble bien à ce que j'ai.
Je vais voir comment je vais résoudre le problème perso ou garage....
Cela m'est arrivé la meme chose, un bruit comme un choc sur la caisse. j'ai changé les silemblocs d'articulation du train arrière et le bruit a disparu. Une fois demonté il apparaissait dechiré
Merci pour l'info, ça a l'air d'être assez courant.
Je vais voir le problème dans la journée.
Message Mar 23 Avr, 2013 15:04
Sur ma phase 1 j'ai eu le meme soucis au bout de 7ans/240000km
C'était bien les silenblocs de suspension, sauf que je ne suis qu'à 150 000km. Il faut dire que les routes autour de Rouen sont bien pourries....
Je n'avais pas le temps de faire le changement en plus le problème de devoir faire un controle de parallèlisme m'avait réfroidi, donc Renault me les a changés pour 307€...
Merci pour votre aide
Message Sam 27 Avr, 2013 14:04
Merci pour ce retour d'information :wink:
Je met le fil de discussion en résolu :ouioui:
Chichi1er...
