[Clio II] Clio2 ph2 2003 (1.5 diesel) ne démarre plus. [Réglé]
Bonjours, je vous explique mon problème, j'ai eu un choque arrière il y a peut de temps donc j'ai emmené ma voiture chez un carrossier pour qu'il me détorde le plancher du coffre et me remette des tampons derrière mon par choc.
Seulement voila, une fois la voiture chez le carrossier (alors que les travaux n'avais pas commencer) le patron m'appel pour me dire que ma voiture ne démarre plus, je suis donc aller la voir.
Les symptômes sont assez louches, la voiture ne voulais plus se fermer d’après le carrossier et n'affichais aucun voyant, après avoir recharger la batterie elle affichais enfin les voyant (au premier cran de la clé) le démarreur se lançais mais au bout de 3 seconde se coupe automatiquement sans raison (alors que ma clé était toujours tourné, peut être une sécurité je n'en sais rien)
Le gros problème est que la voiture est bloqué la bas. Un agent Renault est passer avec la valise mais n'a rien trouver, il à essayer de changer la batterie et les bobines il me semble mais la voiture ne démarre toujours pas.
merci d'avance pour votre aide.
j'ai oublier de précisé que ma voiture n'a que 80 000 km et est très bien entretenue.
En cas de choque, y'a une sécurité qui ce met en place non ?
Regarde une sorte de gros bouton noir ou rouge sous le capot ! et appuie dessus. puis re test.
Grand Scenic II d'année 01/2005.
Code moteur: F9Q.812
BVM6: ND0 002
Kit Embrayage Valéo complet et VM rigide.
pardon j'ai oublier de dire que le choque c'est passer il y à 2 mois donc je ne pense pas qu'il y est un rapport avec le choque elle a très bien rouler pendant 2 mois.
Si une vrai valise dit rien ( celle de reno ! pas une multimarques ..... )
Dans ce cas la, ..... misterre :idea:
Il faut savoir que quand tu pose ta voiture dans X garage pour X raison, quelle tournée, ces a eu de ce démerdé en vu quelle tournée en arrivant !
:ouioui:
BVM6: ND0 002
le problème est que j'ai déposé ma voiture mercredi a 17H et que le patron ma rappeler a 17H30 pour me dire qu'elle ne démarrais plus, il n'y avais même pas toucher, il voulais juste la renter pour la nuit, elle était encore sur le parking a la même place donc je ne peut pas dire que c'est a ça charge.
Il y a des bobines sur les moteurs diesel ?
c'est pour ça que j'ai mit "il me semble" parce que au téléphone il ma citer le mot bobines mais j'ai pas tout compris justement.
c'est résolue c'était juste un capteur qui se mettait en défaut alors le quel je ne sais pas mais le principal c'est quel roule.
Merci pour le retour :wink:
Je passe ton sujet en [Réglé]
Message Ven 19 Avr, 2013 18:04
Surement le PMH ... :pense:
BVM6: ND0 002
