[Laguna II] Vitesse dur à passer à froid. (laguna 2 1.9dcI 120ch) [Réglé]
Bonjour, j'ai acheter une Laguna 2 1.9DCI 120CH de 2004 il y a 4 mois elle a 160 000km et depuis 1 mois j'ai du mal à passer les vitesses à froid surtout la 1er et la marche arrière.
Quelqu'un d'entre vous à t-il déjà euh ce souci ?
Est-ce du au froid ? (la voiture dort dehors).
Ou avez vous une idée de ce que sa peut être ?
Merci.
Message Jeu 14 Mar, 2013 21:03
Bonjour et bienvenue
Oui, le froid rend le passage des vitesses plus difficile, en particulier en 1ère et en marche arrière
Si tu ne connais pas la date de la dernière vidange, ça peut que faire du bien.
Bonjour, que veux tu dire par vidange ?
Vidange boite de vitesse ou vidange normal ?
(Excuse niveau voiture je suis une daube autant le dire) :tired:
Bonjour, merci pour la réponse c'est vrai que quand il fait bon je part sans souci mais quand il fait froid je doit attendre 10-15 min pour que sa aille bien.
Il y a rien à faire pour que sa aille mieux quand il fait froid ?
Message Ven 15 Mar, 2013 09:03
Comme l'a dit nono314, un renouvellement de l'huile de boîte pourrait améliorer la situation
Chaque matin (rosée), un peu d'eau se dépose dans l'huile
Au delà de 1% d'eau dans l'huile, le passage de vitesses commence à se dégrader
Ok, est c'est compliquer à faire soie même ou si je vais dans un garage sa reviendrais à combien environ vous savez ?
Message Ven 15 Mar, 2013 11:03
J'ai connu le même souci sur ma lag' 2.0t (mais boite pk6), alors qu'elle avait été soit-disant vidangée par Renault avant l'achat. La première et la marche arrière étaient parfois impossibles à passer.
Une vidange à résolu le pb, aujourd'hui même à froid je n'ai aucun pb pour engager ces rapports. Cependant, elle accroche toujours un peu à froid si on ne décompose pas bien le mouvement, mais c'est une pk6...
La mienne aussi accroche un peu à froid, jamais vidangée.
Une vidange à résolu le pb, aujourd'hui même à frois je n'ai aucun pb pour engager ces rapports. Cependant, elle accroche toujours un peu à frois si on ne décompose pas bien le mouvement, mais c'est une pk6...
Bonjour, je vais faire la vidange je reviendrais dire ça va mieux :)
Au passage (c'est quoi une boite PK6) vous moquez please :prie:
PK6, c'est une référence de boite 6 vitesses montée sur les Renault (notamment sur celles équipées du moteur 2.0t de Roidelaglisse et la mienne).
Je ne suis pas sur si c'est la même qui équipe ton 1.9DCI120.
Message Ven 15 Mar, 2013 15:03
Si :ouioui:
Dac merci, apparemment si nous dit notre ami.
Fais attention à l'huile qu'ils vont mettre, la pk6 est délicate.
Il faut de la tranself NFP 75w80.
Bonjour à tous, bon vidange boite de vitesse effectuer et pas d'amélioration !!!
J'ai remarquer que ma pédale d'embrayage et molle jusqu'à mis parcourt et hier pour la première fois en relâchant la pédale elle est rester a mis parcourt j'ai du la remonter avec le pied.
Pensez-vous que ce serais un souci avec l’émetteur ou le récepteur ?
Mon garage pense plus à l'émetteur.
Merci.
Message Sam 30 Mar, 2013 11:03
Ca peut venir des deux :-?
Mais si le récepteur fuyait, tu aurais remarqué une goutte de liquide de frein entre moteur et boîte au moment de faire la vidange
Test pour voir si c'est l'émetteur
- moteur tournant, tu appuies doucement sur la pédale en posant le pied dessus et tu attends 5 mn
Si au bout de 5 mn la pédale s'est enfoncée, c'est l'émetteur qui fuit
Bonjour, merci pour ta réponse, j'appui doucement sur la pédale jusqu'à arriver au bout et j'attend ?
Bonjour, à tous désoler de ne pas avoir pu donner de nouvel plutôt.
Donc je viens de faire changer l'émetteur d'embrayage chez reno (250€) et mon souci venez bien de là.
La tuture est repartie de plus belle :)
Message Jeu 23 Mai, 2013 19:05
Salut et merci pour ton retour d'information. :wink:
Chichi1er...
