[Scénic III] + apres contact scenic 3
Bonjour a tous,
Au secours... je suis en train de brancher des bandes led tirex et impossible de trouver un + apres contact dans les boites a fusibles du compartiment moteur... je desespere.
Merci pour votre aide les amis.
C'est un start and stop?
Non pas de start and stop pourquoi?
Parce qu'avec un stop and start, tu as des +APC qui sont présent que moteur tournant et quand tu es en phase STOP tu peux avoir des soucis :tourni: ...
Sinon regardes côter pied conducteur sous la boite a fusible tu as un gros connecteur blanc avec un +APC qui traine dedans (fils jaune)
Cote boite a fusible moteur ou habitacle?
Habitacle, tu as un certain nombre d'équipement alimentés en APC (ou en Bat Tempo qui pourrait te suffire)
Tu as aussi coté USM (UPC), la sortie APC
Mais question con : pourquoi tu ne reprends pas l'alim des DRL (feux de jour) ?
Le problème c'est que je n'ai pas de DRL d'origine... J'ai acheté des Led + un module DRL qui ne se branché q sur un + après contact...
J'ai pas envié de tirer un fil jusque dans l'habitacle... Penses tu q je peux me brancher sur l'alim de l'alternateur? Sinon je vois pas...
Ce n'est pas utilisable on est plus sur une R21 :lol: :lol: ...
J'ai pose multiple parrot sur Scenic 3 ou il faut un +APC et à chaque fois je le prend dans le connecteur que je t'ai dis plus haut....
Je ne pensai q sur renault c'etait aussi compliqué...
Je possede un smax et des + apres contact il y en a en pagaille sous le capot.
Comment puis-je tirer un fil de l'habitacle jusqu'au moteur? Par ou passer?
Je viens de regarder en dessous de la boite a fusible cote conducteur et je ne vois pas le connecteur blanc...
Message Ven 29 Mar, 2013 08:03
Bah smax doit aimer dépenser de l'argent pour mettre des fils en rabe, chez Renault il ne mettent que ce qui est nécessaire au fonctionnement de la voiture :wink:
Je reste convaincu qu'il doit y avoir ce qu'il faut dans la grosse boite à fusible qui se trouve juste à coté de la batterie..) Il faudrait voir une RTA.
Tu peux t'inspirer de ce que j'ai fais ici :
http://j2c.org/automobile/regulateur.php
en bas de page ;)
Merci j2c sympa le tuto! Je crois q je ne vais paw avoir le choix je vais me repiquer sur l'allume cigare... pour tirer le fil jusque dans le moteur ca va pas etre facile...
Message Ven 29 Mar, 2013 09:03
Bon courage si tu trouves un endroit pour passer de l'habitacle au compartiment moteur! Si tu réussis tu nous diras par où tu es passé.
Sinon la solution que j'ai adopté pour les feux de jours:
Tu utilises par sécurité un porte-fusible et tu branches direct sur la batterie, et tu faits une jonction sur une des arrivée de tes lanternes.
Tu démarres : çà s'allume; tu mets tes veilleuses ou feux de croisement çà s'éteint. Tu es dans la légalité sauf pour tes bandes qui ne sont pas homologuées mais çà ne nous regarde pas.
