[Clio II] Problème clio 2 phase 2 diesel
Bonjour à tous! J'ai un problème avec ma clio 2 phase 2 diesel, j'espère que quelqu'un pourra m'aider car jusqu'ici je n'ai pas trouvé les symptômes exactement similaires sur les forums.
Voici mon problème:
Occasionnellement lorsque je fais un trajet de plus de 30 min sur la nationale (cela m'est arrivée 4/5 fois), il y a un accoup puis ensuite une baisse de régime.. la vitesse diminue progressivement ce qui m'oblige à m'arrêter ( le voyant de la batterie s'allume) - il suffit que j'attende quelques secondes puis je redémarre sans soucis. Pas de problème visible .
Aussi, l à chaud parfois elle a du mal à démarré (mais ce problème est là depuis bien plus longtemps ) .
A l'avance merci pour votre aide.
Fée Clochette
Filtre carburant et air changé régulièrement ?
Prise d'air sur le circuit de gasoil ?
C'est le 1.5 dCi :?:
Salut
Prise d'air quelque part, filtre a air encrasser ou mort ou filtre a gasoil détérioré ? Sont ils changés régulierement?
Fabzouz62
Laguna 3 estate 2L DCI 175CV BOSE edition bleu malte
tomi
Message Lun 25 Mar, 2013 20:03
Pourquoi poser les mêmes questions que nono314 ? :pense: :nonnon:
Message Mar 26 Mar, 2013 19:03
Pas lu les autre reponse desoler
