[Clio II] claquement sous la pédale de frein et voyant Abs clio 2
Bonjour ,
je rencontre depuis peu un claquement sous la pédale de frein lorsque je freine et voyant ABS qui s'allume constamment sur une clio 2 1.5DCI , si quelqu'un serait m'orienter merci
A mon avis tu dois avoir un problème sur tes cibles de roue
que faire alors ? on ma parler du capteur ABS sous siége ces possible ? en faite sa tape sous la pédale comme si ABS était en fonctionnement merci
salut Sébastien,
ce bruit et ce voyant d'abs, ce peut être simplement le capteur sous la pédale de frein qui s'est déclipsé ou qui est HS (à remplacer)..
cordialement
le plaisir maitrisé
Regarde au niveau des cardans, les cibles abs a l'avant sont sur sur les cardans au niveau du disque de frein...
Cela arrive que la cible se fèle.
bonjour Sébastien,
alors ce problème dce bruit, quelles nouvelles?
le plaisir maitrisé
Message Ven 29 Mar, 2013 17:03
J ai le même problème de claquement et de voyant ABS sur ma clio 1.5Dci de 2002 depuis 4 jours, j'ai changé mes plaquettes mais aucun changement, merci de me dire comment vous avez fait pour résoudre votre problème.
