[Scénic I] ph. 2 1L9 dcI 105 ch pompe à Go ne fonctionne pas
bonjours à tous
je vous pose une petite colle :
qu est ce qui pourrais empecher la pompe à gazoile de fonctionner ?
anti demarrage ok
à vous les expert :-)
Chichi1er : modification pour mettre un titre plus explicite
La pompe basse pression ou haute pression :?:
la pompe basse pression je pense ( celle qu on entend quand on met le contacte )
La pompe est soit non alimentée électriquement ou alors elle est grippée.
en faite la panne est alternative
elle fonctionne quand la température extérieure est supérieur à 5 degrés et dés qu il gèle impossible de démarrer même avec des cables ( de toute façon si la pompe ne tourne pas )
A oui les bougies sont ok
franchement je vois pas ce qui pourrais causer des problèmes de démarrage par temps froid
salut
ben seul controle
qd la pompe ne tourne pas regarder si elle est alimentée...
OK
sinon qu est ce qui l empecher de tourner ?
Message Dim 10 Mar, 2013 10:03
La pompe électrique d'alimentation se trouve le lon du longeron gauche a hauteur de la crémaillère de direction côté droit de la voiture...
Pour confirmer la panne de la pompe, quand tu mets le contact et que tu n'entend pas la pompe.... couche toi sur le côté droit de la voiture et avec un marteau ou un manche de tournevis tapote dessus ( comme anciennement un démarreur ) et normalement elle va repartir... :)
