[Trafic II] Probleme de demarage
J'ai un trafic 1.9dci de 2002.
Je vous explique mon probleme:
Le matin il ne veut pas demarre a part en le poussant en deuxieme (pas top surtout avec le froid en ce moment et vu que je part a 2h de chez moi) puis il demarre avec du mal le reste de la journee (il faut que j'insiste en tournant la cle).
J'ai change les bougies de prechaufage, le filtre a gazoil.
Et la le probleme est toujours persistant.
On m'a parle d'un probleme de champ magnetique lie au demarreur.
Est ce qu'une personne pourait me confirme ou m'eclaire sur ca.
Car on m'a conseille de change le demarreur, j'ai regarde par en dessous et celui ci n'a pas l'air facile d'acces
Merci d'avance pour vos reponses
Ta batterie est bonne ? Combien de tension aux bornes ?
Passer un coup de valise pour relever les défauts ça aide, sinon on peut chercher longtemps dans tous les sens.
Message Mar 26 Fev, 2013 19:02
La batterie est ok.
Dans le doute j'ai quand meme fait le test avec une batterie neuve.
Je ne connait personne dans mes contact que a une valise, sur le net il y en a qui te le font mais pour 80€ minimum
