[Clio II] boitier préchauffage clio 2
Bonjour à tous ,
je voudrais savoir ou ce trouve le boitier préchauffage sur une clio 2 DCI .
Mon souci ces que je dois toujours préchauffer minimum 4 fois pour que la voiture démarre , j'ai changer les 4 bougies et la batterie met rien n'y fait si quelqu'un a déja rencontré ce genre de probléme Merci
Pas loin de la batterie à gauche ( 6 fils de mémoire 4 bougies, 1 +12V et une commande ) boitier nagares )
Sous l'action du démarreur la pression rail est bonne :?:
oui le démarreur ce lance bien ,
Heu je ne parlais pas du démarreur mais de la haute pression de carburant dans le rail.
ha désolé j'y connait rien et comment le savoir quel sont les teste a effectuer
Message Sam 16 Fev, 2013 12:02
Il faut la contrôler avec une valise de Diagnostic.
