[Renault 21] aidé Ma r21 diesel durite radiateur dur comme du béton
bonjour
j'ai changé la durite haute du radiateur moteur de ma R21 diesel de 1986 (véhicule acheter Neuf) c'est m'a 1er voiture acheter Neuf donc 1er main elle roule toujours très bon moteur bravo Renault , j'ai dévissé la vis de purge pour faire bien couler le liquide de refroidissement pour qui sorte sans air puis-je les complétais au Max dans le bocal après je les laissais tournées bien 30 Mn aucun voyant allumer sur le tableau de bord, je regarde la durite que j'ai changée pas de fuite par contre elle est dure comme du béton :roll: aussi bien celle du haut que celle du bas quelqu'un peut me dire ce que je peux faire car moi si je me souviens bien je crois que ces durites n'étaient pas aussi dures comme cela, je vous remercie d'avance de vos réponses.
joint de culasse?
Le niveau de liquide baisse ?
la température d'eau est ok ?
ps: la mise en forme du texte est pas terrible...
Message Ven 15 Fev, 2013 12:02
nono314 a écrit:
joint de culasse?
le joins de culasse , je croit pas
le niveau de liquide , oui m'est sa doi être à cose de la durite qui était percée
la température d'eau , je n'ai pas de monomètre d'eau juste un voyant qui salume une fois que le moteur tourne il est plus allumé après aucun voyant reste allumé
je matin quand je touche des 2 durites du radiateur elle son souple n par contre celle du bas j'ai l'impression quand je la pince qui y a de l'air.
