[Clio II] Ratés a bas regIme clIo 2 1l9d 2000 pompe a injection lucas
RATéS A BAS REGIME CLIO 2 1L9D 2000 pompe a injection lucas epic
:( BJR je suis propriétaire d une clio 2 1l9d rte de 255000km annee 2000 qui a comme une sorte de probleme de regulation de ralentis suite a un traitement mecacyl. elle ce mets a mal tourner, faire des accoups, fumer toussoter a l arret au feux et a bas regime. Puis en une dizaine de seconde elle se régule et tourne normalement au ralenti. une fois partis ca le fait en décélérant. LE filtre a gazole a été changé j ai dans l idée de nettoyer la zone de l aimant de mon electro accélérateur sur la pompe a injection (actuateur ou prise d air ? durites de retour aux injecteurs poreuses?Défaillance du capteur rotor interne à la pompe ?)me faut il un outillage specifique ? l avis d un pro pour m eclaircir serait fort bienvenu merci [...] :aieu:
Message Jeu 14 Fev, 2013 09:02
Message Jeu 14 Fev, 2013 12:02
il s agit du meme modele et d un probleme similaire ? :ok:
