[Scénic II] Problème de démarrage (1.5dCI)
bonjour a tous
je suis nouveau sur le site et j'ai un probleme avec mon scenic 2 1.5dci année 2004.
J'ai changé mon filtre à gasoil et maintenant elle ne démarre plus. j'ai meme essayer de réamorcer la pompe mais rien.
quelqu'un peut-il m'aider
merci
Edit modo : Sujet scindé depuis le méta-topic des problèmes de Scenic II :eyes:
La tu bien remis en place et les bon tuyaux de couleur ? un inversement et op ca démarre plus :/ la tu bien remplie / amorcé ?
Grand Scenic II d'année 01/2005.
Code moteur: F9Q.812
BVM6: ND0 002
Kit Embrayage Valéo complet et VM rigide.
La technique c'est de mettre en pression le réservoir pour amener le carburant jusqu'au filtre.
Sinon, jamais essayer préremplier le filtre par son entrée, mais il faut du gazole et durite adhoc pour la manip. ( condition de proprete irreprochable !!! )
Message Lun 28 Jan, 2013 17:01
Moi je prends 1 litres a la pompe quand je fait mon filtre et le rempli. Avec 2/3 coup de poires est ni vu ni pris, ca démarre desuite sauf si erreur de manip ou filtre qui ces ....... bon courage
Greg.
BVM6: ND0 002
