[Clio II] turbo ou segmentation?
Bonjour a tous, jai une clio 2 1L5 dci 65cv 170 000kms, j'ai changé tous les injecteurs à 130 000kms, et voici que maintenant j'ai une consommation d'huile très très importante, elle fume bleu, parfois quelques pertes de puissance en 3eme vitesse. Sinon pas de probleme au démarage (elle démarre au quart de tour) j'ai vérifié la durite de turbo celle ci est pleine de graisse et d'huile esce normal? Jai aussi vérifié la petite "hélice" lol elle a un petit jeu de haut en bas.
D'apres vous, turbo ou segmentation? ou les 2?? lol merci davance pour vos avis!
Aidez moi svp!!
Combien la conso d'huile importante ? >1L ?
Beaucoup de retour par le reniflard ? si, oui segmentation probable
Si 1mm de jeu au turbo, c'est mort
Attention au risque d'emballement moteur par aspiration d'huile :evil:
Message Jeu 10 Jan, 2013 20:01
Bonjour et bienvenue
dans l'axe et durit grasse: ça sent le turbo à plein nez :ko:
Tu appelles quoi petit jeu? J'ai déjà vu pas mal de K9K avec des soucis de segments, solutionné par un produit à mettre dans l'huile puis vidanger après (dispo chez renault c'est une NT)
Merci pour vos reponse chez renault isl me disent coussinet de bielle ?
portant ma voiture ne fait de bruit particulier
pour vous aider a me repondre cele fait 6 mois quelle consomme de l huile comme ca 1L a 1l.5 tous les 1500kms
le produit dans l huile c fait avec vidange pas d evolution
pas de probleme de demarage meme ce matin
-7 quart de tour
les trous j en ai trois a quatre fois par semaine sans evolution en 3 et 4 vitesses que faire attendre ? jouer au loto ?
merci
j ai retrouver la date que cela a commencer 10 mois et 15000 kms
voila merci
1 a 2 MM de haut en bas
Si je dit pas de connnerie, si une seg, tu démonte tes bougie de pré chauffage est si, l'une d'elle est grasse ou huilleuse .... tu aura compris !
Si cesle turbo, souvant ces gras voir tous huileux partout, meme dans le cataliseur.
Grand Scenic II d'année 01/2005.
Code moteur: F9Q.812
BVM6: ND0 002
Kit Embrayage Valéo complet et VM rigide.
Le turbo est hs alors :(
Merci de ta reponse comme cela na pas evoluer depuis 1ans tu pense que je peu rouler comme ca
et si ca passe la polution au controle technique
merci
merci
Non, le moteur risque de s'emballer
Message Lun 04 Fev, 2013 22:02
1 litre au 1000 ce n'est pas exeptionnel. C'est mieux quand c'est moins.
J'ai une Astra essence 1.6 16 v qui consomme largement 1 litre au 1000 en petit parcours et ce depuis 70000 kms. Je connais plein d'astra ou vectra essence qui consommait beaucoup d'huile. J'ai eu une 605 et une 405 diésel qui ne consommaient pas d'huile. J'ai un scenic 1.9 dti avec 230000 qui ne consomme pas une goutte d'huile.
Après ça dépend par ou passe l'huile. Un emballement moteur est à éviter et sinon il faut vite le caler pour éviter de tout mettre à la poubelle.
Bonne soirée
Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir.
