[Clio II] Anti demmarage clio II.1 1.9d
Bonjour je cherche des renseignements sur l'antidémarrage des pompe à injection pour les moteurs 1.9D car j'ai changé la pompe à injection il y a l'antidémarrage comment faire pour le supprimer ?
Membre Renault-Laguna.com avec une laguna 2 phase 1 j'ai remonter l'avent phase 2 la synthese vocal aileron soft jante sylverstone rétro éléctrochrome cuir électrique chauffant compteur phase 2 initial le tout avec 350.000 km d'origine
C'est une pompe DPCN (avec d'accélérateur) ou une Epic III (entièrement électronique) :?:
Pompe Injections ancien modèle marque lucas avec un câble d'accélérateur
Il faut donc déposer la ferrure de la pompe et remplacer l'électrovanne d'arrêt (qui sert d'anti-démarrage) par une neuve.
je peu pas démonter la ferrure qui cache l’électrovanne les tète de vis sont hs
il y a pas un moyen de chainter les fils ? j'ai 3 fils noir qui sorte de l’électrovanne clic pour agrandir
Elles ne sont pas HS mais auto-cassantes pour ne pas les démonter en 2 minutes et ainsi voler le véhicule.
Cela n'a aucun intérêt vu que tout fonctionne, c'est juste que les codes entre le véhicule et l'électrovanne d'arrêt ne sont pas compatible vu que la pompe était monté sur un autre véhicule.
Ok pour les tête comment faire pour les démonter ?
Marteau, burin, pointeau et énormément de patience.
Le plus simple et de la faire avec la pompe à l'établi.
Message Lun 21 Jan, 2013 11:01
Petite parenthèse, .. tu ne trouveras pas d'infos sur ce point sur un forum public tel que Planète Renault... ça serait donner à tout le monde un moyen facile de voler des voitures :wink:
Bonjour. Même en MP car je suis bloquet avec sa
