Accueil / Accessoires Renault
[Twingo I] recuperer commande au volant avec autoradio d'origine!
J'ai une twingo 1 de 1999 avec un autoradio blaupunkt dorigine avec commande au volant qui ma lâché!J'ai récupéré un autoradio d'origine de clio 2,de la même marque et qui fonctionne très bien sur ma twingo mais je n'ai plus la commande au volant car une fiche est différente entre les deux autoradio!En fait sur l'autoradio twingo j'ai 2 fiches iso standard 8 broches pour les haut parleur et l'alim, puis une troisieme fiche iso de 10 broches pour la commande au volant je présume. Hors sur l'autoradio de clio j'ai deux fiches isos 8 broches pour alim et Haut parleur et 3 emplacement mini isos et bien sur je ne peux pas inserer mon isos standard!!
Y a t'il des solution ou adaptateur ou schema pour faire mon propre cablage?
Voici les fiches de l'autoradio recupéré de la clio:
http://img339.imageshack.us/img339/3992/iso1.gif
Voici les fiches de l'autoradio d'origine twingo:
http://img7.imageshack.us/img7/5346/20130106195721.jpg
merci de votre aide
Message Lun 07 Jan, 2013 15:01
les 2 autoradios n'ont pas le même standard.. ce n'est pas uniquement un problème de prise.
Les commandes au volant sont gérées par l'afficheur déporté sur une CLIO 2.. alors que sur ta twingo, l'afficheur est sur l'autoradio.
Il va te falloir dénicher un afficheur déporté correspondant à la norme utilisé par ton nouvel autoradio.. et l'intégrer ou le planquer dans la voiture.
Il y a 2 normes qui sont utilisées dans les clio 2.. tuner-list et update-list.
