Bonjour a tous
je posséde une megane II 1.5 dci 80cv qui demarre mal et fume beaucoup blanc légérement bleu.
j'ai effectuer quelque controle préliminaire
injecteur ok
pompe 1250 bars ok
pmh ok
pas d'air dans le gasoil
pas de code defaut
bougie ok
regime moteur au demmarage 350trs/min ok
capteur pression rampe bizars -14 bars a l'arret contact mis
une fois demmarer elle a du mal a prendre les tours aprés quelque minute elle ne fume plus et marche normalement
en attende de vos conseille merci
bonjours pour le carburant je ne peu pas l'affirmer a 100% mais c'est du carburant de chez total je pense qu'il ait bon mais je ne peu pas l'affirmer totalement
bonjours
test sur par banc par un organisme injecteur deposer essaie un a un
pour la correction de debit elle n'est pas afficher sur ce type d'injection
mais j'ai aussi essayer un jeu d'injecteur est c'est pareil
je pense a un probléme de cartographie ou un probléme de charge de l'etage de commande du calculateur es que vous savait si il a des probléme avec c'est calculateur ou des reprog a faire
en attende de vos reponse merci beaucoup
le vehicule a 160000 kilometre
qu'es que vous entendez par protocole de diag?
j'ai tout d'abort tester les info fondamentale
regime et pression OK
ensuite etancheiter et pression circuit haute prression ok
retour injecteur ok
depose injecteur et passage au banc
j'ai quand méme regarder les bougie au cas ou ok
et les differents paramétre me paresse cohérant
je pourrait vous fournir la version logiciel si il vous faut
merci pour votre aide en attente de vos reponse
bonjour
l'entreprise qui a fait le test des injecteur ne ma pas laisser de papier elle ma juste dit qu'il etait conforme de plus j'ai essayer quatre autre injecteurs et c'etait pareil
avez vous deja eu des soucis sur des injecteurs qui font les méme symptomes ?
le vehicule fume mais ne claque sa ne me fait trop penser a des valve d'injecteur coller
