[Twingo I] Problème démarrage [Réglé]
S[/u]alut a tous et a toutes
Voila j'ai voulu faire un tour en voiture aujourd'hui, mais elle ne démarre pas :/.
Je met la clé, l'autoradio fonctionne, klaxon, ...
Quand je veux démarrer elle a l'air de forcer puis plus rien elle "tousse"
Autre soucis je suis aller faire l'essence hier, j'avais 3km a mon compteur journalier, et la quand je regarde je suis a 0.
Pour finir car jamais 2 sans 3 :/, ma centralisation fonctionne correctement, sauf quand j'essaye de la démarrer je veux la fermé mais sa ne marche pas du premier coup ensuite ça marche bien.
Etant insomniaque j'ai démarrer ma voiture cette nuit aucun problemes.
Est-ce lié au froid, batterie, démararreur, ... ? je ne sais pas du tout
Si vous avez une solution je suis plus que preneur
Merci d'avance
Ne t'étonnes pas; à vouloir transformer un trafic en twingo I sur la rubrique
"Technique électricité électronique" çà devait arriver!
Il fait si froid que çà à La Ciotat?
Quel est l'age de ta batterie?
C'est le compteur journalier qui se remet à zéro ou la jauge d'essence qui repart vers le zéro malgé le plein?
Oui en effet je me suis trompé c'est bien une Twingo
Non la jauge pas de soucis. C'est uniquement le compteur journalier qui est a 0
En ce moment oui il fait un peu froid les nuits on arrive a du 0. Mais ce qui m'étonne c'est que dans la nuit j'ai réussi a la démarrer.
La batterie je l'ai pas changer et sa fait 3 ans 1/2 que j'ai la voiture
un voltmètre pour mesurer la tension de la batterie ?
tomi
Message Dim 09 Dec, 2012 18:12
Tous les symptômes d'une batterie HS ou déchargé . :wink:
Message Dim 09 Dec, 2012 19:12
J'ai appelé un ami pour la poussé j'ai de la chance d'avoir une pente chez moi j'ai lancé la voiture et c'est bon donc oui c'est bien la batterie. Merci a tous pour m'avoir aiguiller dans mon problème je met le sujet dans les résolu.
Merci encore beaucoup :)
