Parce que, contrairement à ce que tu crois, 50 ou 55 ne caractérise pas la hauteur en mm mais ...
La valeur 50, 55, 60, 65, 75, 80, etc... donne le rapport entre la hauteur du flanc et la largeur du pneu
L'autre chiffre 205, 225 donne la largeur du pneu (empreinte au sol)
==> la hauteur du flanc = largeur du pneu x pourcentage (50 ou 55 dans ton cas)
donc le flanc =
205x55% = 112,75 mm
225x50% = 112,50 proche
225x55% = 123,75 un peu eloigné
Pour calculer le diamètre (hauteur) de la roue, pneu en place, il faut prendre le diamètre de la jante (ici 17 pouces soit 17x25,4mm = 431,8mm) + 2 hauteurs de flancs (2 fois 112,50 pour le 225/50= 225mm) soit pour ce pneu un diamètre de 656,8mm
205/55R17==> diamètre = 657,3mm circonf=2065mm compteur à 130km/h
225/50R17==> diamètre = 656,8 mm circonf=2063mm compteur à 130 = 129,9 en réel
225/55R17==> diamètre = 679mm circonf=2134 compteur à 130 = 134,35 en réel hors tolérance
==> l'écart du diamètre entre 205/55R17 et 225/50R17 est faible
au contraire de l'écart entre 205/55R17 et 225/55R17
