[Kangoo I] direction qui claque
j'ai un kangoo 1.5dci 80cv privilege de 2003.
lorsque je tourne monvolant de droite a gauche sur place il y a un claquement.
rotule + biellette de direction neuf.
vers ou puis je chercher la cause de se bruit.
merci
tomi
Message Jeu 06 Dec, 2012 20:12
Il faut resserrer les fixation de la crémaillère , assez fortement . :wink:
lesquelles exactement s'il te plait.
celle directement sur le boitier de cremaillere qui sont relieés sur le tablier?
bonjour non celle qui sont sur le berceau
rien ne se perd tous se transforme
tomi
Message Jeu 06 Dec, 2012 21:12
Oui sur le berceau , la crémaillère est fixée sur le berceau ; :wink:
elles sont accessible par les cotés ou le dessous?
tomi
Par dessous . :wink:
est il possible de regler la cremaillere?
Message Sam 08 Dec, 2012 23:12
Salut, ton claquement peu venir soit des triangles...(controle voiture levée en fesant des mouvement francs avec ta jante vers la droite puis vers la gauche et observe les silents blocs de tes triangles) ou autrement même en changeant tes rotules et biellettes celà peu venir de tes bras de direction ils peuvent et même très certainement avoir pris du jeu à cause de tes rotules ou plus simplement une usure "naturelle". après le plus couteux ta crémaillère c'est les seules solutions mais prends étape par étape
triangle>bras de direction>crémaillère
Voilou!
