[Espace IV] Cds bloqués sur cabasse tronic
salut a tout le monde,
Alors voila apres les problemes meca de la lag, me voici avec un pb sur l'auto radio.
j'ai mes 6 cd dans le bouzin, mais je ne peux plus les ressortir ni changer de cd.
Lorsque je lui demande de changer de cd , il m'indique " changement de disque" ( la je n'entends plus le mecanisme), et au bout d'un certain moment il me dit " retirer le disque", et ben, y a pas de disque.
J'ai l'impression que le mecanisme d'ejection/ chgt de cd ne fonctionne pas, mais l'electronique m'indique des messages normaux par contre.
Lorsque je lui demande d'ejecter tout les cds d'un coups et ben que dalle, il me dit de retirer le cd qui est censé etre dehors.
La radio elle fonctionne
Si quelqu'un connait le probleme, ou peut m'indiquer si l'on peut acceder au chargeur ou si c'est mort :-? .
merci a vous.
Laguna estate 2.2 dci initiale
2ème cardan, 2 ème batterie, collecteur air turbo, vanne egr, debitmetre air, turbo, silent bloc, airbag, affichage temperature, poulie d'alternateur, couvre culasse (j'ai vidé le reservoir d'huile en 2000kms), capteurs ( radar de recul, assiette xenon, ventilation), 3ème carte de contact, articulations plastiques d'amorto (300 €),
C'est dommage pour une voiture top mais chere a conduire. VENDUE
Espace IV 2.0T ph 2 proactive alyum plus + GPS carminat.
Message Mer 10 Aoû, 2011 07:08
Essaye d'ouvrir le chargeur, tu as peut-être un disque qui est mal inséré dedans et qui le bloque.
Message Mer 10 Aoû, 2011 09:08
J'avais eu le cas sur un Espace: la méthode de la bonne claque sèche sous le chargeur au moment ou le moteur force pour éjecter le CD fonctionnait bien
A essayer, çà ne coûte rien :wink:
salut,
je t'avouerais que la bonne bouffe :crazy: je n'ai pas manqué de lui mettre, mais rien, il me demande d'ejecter le cd ne se presente toujours pas.
Je vais essayer ce soir de le sortir, au moins pour recup les cd, mais je ne suis pas sur qqque l'on puisse ouvrir le chargeur en lui meme, affaire a suive, a mes trombones et tournevis ...
Message Mer 10 Aoû, 2011 14:08
le chargeur s'ouvre avec des tourne vis en étoile. (torx)
salut,
De retour de vacances, delesté d'un petit billet pour batterie hs !
En fait je n'ai pas reussi a sortir le lecteur, j'ai essayé les trombonnes mais que neni, avez vous une alternative ?
merci
Message Mar 30 Aoû, 2011 13:08
tu as une photo ?
j'y vais avec des clous moi en général (qui ont la taille des trous)
Message Mar 30 Aoû, 2011 14:08
des rivets pop sinon!
Voila la façade, mais en meme tempss j'ai un peu peur de bouziller quelque chose, je me demande s'il vaut pas mieux que j'aille chez renault demander qu'il me le sorte, et petite quesstion supplmentaire, saais tu si le chargeur se vend seul ( au cas ou) ?
merci
Ce sont des fentes donc pas ssi simple que ça, une languette aussi fine et rigide et bien c'est difficile a trouver
c'est peut être plus sage et ils vont peut être te le faire gratis
Oubli ce que j'ai dis alors!
Message Mar 30 Aoû, 2011 15:08
il existe un outil, mais le plus simple est d'aller chez Renault.
Le chargeur doit pouvoir se trouver d'occaz aussi. (car en neuf, ça va te couter le prix de la voiture :blase: )
hello,
Alors je suis passé chez mon agent et meme lui n'a pas reussi, en fait il n'a pas l'outil, donc il passe en concession pour recuperer l'outil et il me le sort jeudi. Comme quoi, meme le mec qui sait faire, en bien maintenant il lui faut qd meme le bonne outil.
A priori en concesssion ils peuvent le faire reparer mais il prefere d'abord voir si ce n'est pas une broutille, car comme moi il pense que c'est le mecanisme de changement/expulsion de cd, dc peut etre un disque de simplement bloqué ou pire... Mais le mecano me dit " Ah il faut pas le changer, c'est trop cher..." mais bon pour l'instant stand by.
Message Mer 31 Aoû, 2011 08:08
je pense plus à un mécanisme enrayé plus qu'à un mécanisme foutu.. ça doit pouvoir se réparer..
les machin comme ça dans une voiture.. ça souffre.. ça vibre.. ça prend des chocs.. (nids de poule , dos de mulet géant HIAANNN rond point)
Je rentre de chez renault, et bien chef d'atelier bien sympa, il m'a sorti le chargeur, demonte le capot, et moralité, pas grand chose, il prefere ne pas y toucher.
En meme temps, normal, il esperait juste un petit blocage, et prefere m'envoyer vers un electronicien.
Donc, Mr reault me sort mon poste, commence a le demonte, re monte, une petite bavette de 20-30 min, et combien je vous dois, "ah rien Monsieur", ça c'est du service !! :ouioui:
Merci petit agent Renault. :lol:
Moralité, demain chez le reparateur en electronique qui fait ce genre d'autoradio (pas lon de chez moi en plus), et on sert les fesses pour le devis ( en meme temps par curiosité j'ai demande le prix neuf , 720 €, je crois que Renult fait du blé sur le dos du petit chinois et sur le notre :ouioui: .
Et pour l'instant, plus de radio ni GPS, ni bluetooth :-/
voila,
autoradio recupéré, une carte electronique changée, un moteur, et j'ai recupéré mes CDs, bilan de l'affaire, un forfait de 200€, qd meme mais par rapport aux 720€ de renault, bonne affaire. :pense:
donc un autoradio se repare sans necesssairement en acheter un neuf ou d'occcas sur ebay/bon coin, et c'esst garanti 1 an.
Message Mar 06 Sep, 2011 14:09
merci pour ton retour.. il faut voir ce que tu cherchais, à mon avis ça reste une bonne affaire, tu as un véhicule qui garde toutes ses fonctionnalités.. le tout d'origine.. il n'y a pas de bricolage ;)
c'est sur, il est clair que c'est la meilleur solution, une voiture ça s'entretient, sinon, ça s'accumule les petites merdouilles.
Au final, je ssuis trs satisfait, sauf peut etre de la fiabilté Clarion, et de la marge qu'est capable de faire renault sur un chargeur qu'ils ont commandés par milliers depuis son lancement, je suis sur qqu'un chargeur seul ne vaut pas plus de 50€ a son arrivée de Chine chez renault.
Mais voila probleme solutionné de la meilleur des façons !
Message Lun 19 Nov, 2012 08:11
Bonjour.
J'ai exactement le même problème sur le même autoradio, pouvez vous m'en dire plus sur l'endroit où vous l'avez fait réparer ?
D'avance merci.
Cordialement.
