[Espace IV] V6 dci perte de puissance et problème de boite
J'ai lu avec intérêt par mal de sujets sur le forum qui ressemblent à mes symptômes mais moi j'en cumule plusieurs, pas facile d'y voir clair.
Mon modèle Espace IV 3.0 dci de 2003, elle a 210 000km et le moteur a été changé à 140 000km en 2007.
J'ai 2 problèmes et je ne sais pas par quel bout commencer :
- problème de boite de vitesse, à chaud uniquement, gros claquements au changement des rapports, plus de demi-debrayage à l’arrêt, gestion erratique des rapport, parfois plus de kickdown...bref pour ça j'ai pris RDV chez ATS en région parisienne mardi prochain. Ma boite n'a été vidangée qu'une seule fois (forcément quand ils ont changé le moteur). Peut-être que deux vidanges avec quelques milliers de km d'intervalle pourraient régler l'affaire ?
- cet après midi, grosse perte de puissance (à chaud uniquement), quand je mets pied à plancher, je n'ai plus de puissance, la voiture reste à son régime (~3000tr) et ne prend plus de tour. Ça repart quand je relâche la pédale de moitié. Comme si elle s'étouffait à l'ouverture en grand des gazs. Récemment Renault a changé un capteur de pression de turbo (113€) suite au message "défaillance injection" accompagné d'un fonctionnement en mode dégradé du moteur. Je n'ai plus de ce message mais les pertes de puissances demeurent. J'ai essayé de regarder les durites d'admission du turbo comme conseillé sur d'autres messages, mais je vois rien, d'un côté il faudrait les démonter pour être sûr. Ma vanne EGR a déjà été changée une fois vers 90 000km.
Morex, si tu passes par là tu sembles au top sur ce moteur, je veux bien te confier ma voiture s'il faut pour que tu puisse diagnostiquer et m'orienter vers un diéséliste compétent, si je pouvais avoir ta réponse avec mardi 13 nov ça serait top !
Merci d'avoir lu jusqu'ici et merci par avance de vos réponses,
William
Bonjour Wiloche57,
Malheureusement je ne fais plus de Diagnostic sur le véhicule, je suis passé à un boulot quelque peu différent mais toujours en rapport avec l'automobile, je peux quand même vous donnez l'adresse d'un ou deux dieselistes en Île de France si vous le désirez :?:
Morex a écrit:
Bonjour Wiloche57,
Merci de votre réponse très rapide.
Bien volontiers pour la recommandation de diésélistes en MP.
Suite a une vidange j'ai eu perte de puissance sur VS,c'était simplement des copeaux du carton d'emballage du filtre a air qui ont été aspirés et déviaient l'admition d'air devant 2 sondes.
Je me permets un petit UP.
Je suis à la recherche d'un bon diéséliste sur l'ile de France ou qqun qui a les outils pour me faire un diagnostic.
Pour la vidange de la BVA, je pense me lancer moi même.
Merci à vous et bonne semaine.
William
j'ai la même voiture avec pas mal de soucis et j'ai écris quelques articles sur ce forum.
Pour ce qui est du mode dégradé, c'est vrai en apparence mais en fait la voiture fonctionne normalement mais ces ingénieux d'ingénieurs ont juste bloqué le potentiomètre de la pédale d'accélérateur à 30% :-) La valise le montre bien !
Mais bon le souci n'est pas là !
Moi je galère pas mal et les garagistes Renault sont tous restés scotchés sur mon problème de fumée noire et maintenant de manque de puissance ... sans message d'erreur !!!!
Je vien de diagnostiquer à la valise que le débimètre déconne encore une fois. Ca veut dire quoi un débimètre qui déconne ? Pour moi c'est un débimètre qui donne une mauvaise information et donc le calculateur est complètement paumé ! La voiture perd de puissance et broute à haut régime !
La valise me montre que le débitmètre est bloqué à 420 kh/h ... ce qui explique tout ! Vu qu'il n'y a pas de message d'erreur, la voiture ne se met pas en protection !!!! J'ai commandé un débitmètre et posterai le résultat.
Stef
La nuit porte conseil !
bonsoir pourriez vous m'aidez sil vous plait jai aussi un probleme avec un espace4 2.2dci 150ch le voyant jaunes et allumer je nai plus de puissance la voiture depace pas les 2000tours minutes et pourtant la voiture roules tout les jours merci a tous
Message Dim 24 Fev, 2013 18:02
HalfMalf99, si tu continues à poster ta question un peu partout, tu vas avoir de gros problèmes.
On continue là où Nono314 a déjà commencé à te répondre : https://www.planeterenault.com/forum/espace-iv-voyant-avec..2-dci-t28873-36.html
Merci.
