[Twingo I] Tensiomètre pour courroie de distribution
je m'apprête à changer la courroie de distribution sur ma Twingo bicarburation de 1999 (moteur D7F).
C'est ma première à 58 ans... toujours laissée aux pros jusqu'ici.
Il y a d'excellents tutos ici et ailleurs, je ne suis pas inquiet pour la démonte et la remonte. Par contre il y a aussi beaucoup de discussions partout quant à la tension de la courroie.
Mais quelqu'un saurait-il quelle valeur en DaN il faut appliquer et non en SEEM ou en Hz, si on utilise un de ces petits tensiomètres manuels qu'on trouve sur le Net aux alentours de 80 € ?
PS : je connais la méthode du pincement à 90° et aussi les outils pro Facom
Merci.
Cordialement.
Edit modo : Modification du tag et du titre
Sur une courroie de distribution je ne connais pas :aw:
...je pense qu'on parle de la même chose, méthode pratiquée par la plupart des amateurs et beaucoup de petits garages, consistant à tordre avec les doigts la courroie sur son brin le plus long à 90° maxi...
je m'apprête à changer la courroie de distribution sur ma Twingo II bicarburation de 1999
Une Twingo 2 de 1999 ??? :pense:
La Twingo 2 est sortie en 2007 :euh:
autant pour moi, tu as raison, ce n'est pas une Twingo II mais une Twingo 2...., modèle sorti en août 1998.
Apparemment il y a eu cafouillage chez Renault ou dans la RTA quant aux appellations !
Euh oui, donc une Twingo 1 :euh:
...absolument, mais que la RTA appelle Twingo 2... :crazy:
J'ai quand même modifié le tag et le titre du sujet, ce sera plus facile pour ceux qui ont le même véhicule et qui feront une recherche dans le futur.
Message Jeu 08 Nov, 2012 17:11
Très juste. Merci.
