[Trafic II] Problème de surconsomation renault trafic
Bonjour ,
Voila j' ai un trafic dc1 1,9l 100ch de 2003 , j'ai toujours consomer en moyenne 7.0 a 7.5 litre avec selon ma conduite .
Fin de l'année 2011 j'ai la pompe a injection qui a laché a 140000 km et j'ai donc du la remplacé en échange standart ; mais depuis cette intervention j'ai une surconsomation assez importante ...
Je consomme environ 9 litre en roulant super soft ! soit pres de 2 litre en plus que avant ...
Je suis retourné plusieurs fois chez Renault depuis , il on vérifier un peu tout , reparametrer toute l'electronique et la gestion moteur , remplacer , ts les filtres ... Mais rien n'y fait je n'ai aucune différence et je surconsomme toujours autant ...
Quelqu'un a t'il une idée de ou viens cette surconsommation ? cela peu t'il provenir d'un défault a la pompe a injection que l'on ma remplacée ?
Merci d'avance pour toute les infos !
Le véhicule manque de puissance :?:
A ce kilométrage il n'est pas impossible que les injecteurs commence à faire augmenter la consommation.
Oui mais il devrait y avoir d'autres symptômes qui accompagne cette augmentation de consommation.
Non , je n'ai pas vraiment ressenti de perte de puisssance
Mais j'ai eu pas mal d'autre soucis , problème de boite de vitesse ( j'ai réussi a trouver quelqu'un qui me la réparée ... remplacé les roulements )
J'ai aussi du remplacé l'embrayage , la butée était encore bonne , mais la pédale restait bloquée au plancher , et vu que tout a était démonté , j'ai préféré remplacer l'embrayage complet ...
Et récement un problème avec l'accélérateur , cad que lors du passage de vitesse ( montée de rapport de la 1 ere jusque la 3 eme) , lorsque je lève le peid de l'accélérateur en débrayant , j'ai le régime moteur qui met trop de temps a redescendre ... cela dure environ 3 a 4 seconde je dirais ... mais bon ce problème est très récent et j'avais déjà le problème de surconsomation avant cela !
Ce problème d'accélérateur peut il etre lié au capteur ou contact qui s'enclenche lorsque la pédale d'embrayage remonte a 100 % ? Car je doit retourner au garage car depuis le remplacement de l'embrayage , ma pédale ne remonte pas totalement ...
Sinon comment vérifier si la surconsomation proviens des injecteurs , et combien cela coute t'il environ pour les remplacer ?
car je sature un peu , en 1 an que des problème non stop et pas loin de 3000 euro de frais déjà !
Oui il y a de forte chance. Si l'information du capteur d'embrayage n'est pas bonne le calculateur d'injection adapte mal sa stratégie anti-accoups, par contre cela n'explique pas la consommation supplémentaire de deux litres.
vdv a écrit:
Sinon comment vérifier si la surconsommation proviens des injecteurs
Il faut les déposer du moteur et les faire contrôler par un dieseliste.
Difficile de le dire vu que le tarif horaire n'est pas le même partout.
Message Dim 04 Nov, 2012 16:11
Merci pour les infos , mais combien coutent environ les injecteurs hors main d'oeuvre ...
