[Mégane II] Pb démarrage megane II 1.5 dci [Réglé]
Megane II Estate 1.5 DCI (2005 - 187000 km)
Depuis envion 2 mois, ma Mégane démarre aléatoirement, du premier coup ou au bout du troisième, moteur chaud ou froid, quelle que soit la t° extérieure, quelle que soit la distance parcourue.
Je précise que la batterie et le démarreur ont été remplacés cet hiver.
Une fois démarrée, aucun problème particulier et pas de voyant allumé.
Qqun peut-il m'orienter ?
JM
au pif le capteur pmh ?
Message Jeu 22 Nov, 2012 17:11
Problème réglé après remplacement du capteur d'arbre à cames. J'en ai profité pour changer les bougies de préchauffage qui commançaient à faiblir.
