[Espace III] problème jauge gasoil
Bonjour, à tous,
Je reviens encore avec mon problème de jauge, qui, au démarrage redescends tout le temps, au contact elle est au bon niveau et quelques secondes après le niveau redescends à la dernière barre !! si je remets du gasoil ou si je retire un fusible le niveau remonte, mais jusqu'au prochain démarrage.
J'ai déjà changé ma batterie et une cosse.... mon garagiste a changé la jauge et ça déconne toujours, du coup je lui ai ramené il a refait le circuit électrique et même chose ce matin.
En plus depuis peu le voyant d'eau s'allume au démarrage avec STOP et SERVICE, pendant quelques seconde, et ça le matin au premier démarrage, le garagiste à purgé le filtre à gasoil mais apparemment ça n'a rien changé.... bon, mon garagiste n'est pas un loser il a appelé Renault qui ne comprennent pas non plus !!! du coup il ne reste que les "vrais" experts !!!!
Merci de m'aider !!!
Espace3, 2.2DT (année 99), 180000kms.Nantes
sonde hs?
pas de défaut à la valise ?
Message Dim 09 Sep, 2012 14:09
sonde HS ? tu parles pour le voyant d'eau ?
la valise n'a rien indiqué
