bonjour ,
je possede un Grand Scenic 2 de 2004 , 1.9 DCI 120cv Luxe privilege .
j'ai un gros soucis avec le frein a main electrique .
message au tableau de bord " frein de parking defaillant " et " frein de parking a controler " avec le voyant systeme et le pictogramme "triangle P " en orange .
le frein a main fonctionne parfaitement sauf qu'en je suis en pente , le moteur / calculateur de frein a main elec ,lorsqu'il se met ou se défait , une fait un enorme bruit de grincement , comme si il patinait !!
j'ai changer la batterie (bosch) , la plaquette de frein arriere et toujours le meme soucis . les defaults reveinnent ...
avant de changer les plaquettes arrieres des fois en pente les freins restaient bloqués , donc manette de secours !!
j'ai été chez renault minute me faire effacer tout ca plusieurs fois . le dernier coup il m'on dit dès que le defaut revient , repassait au garage pour ne pas que les defaults s'accumulent .
donc forcement je sors de chez renault , je me met dans une pente et bing ,les defaults reviennent , vite aussitot revenu chez renault , il passe le clip et ca sort que 1 seul default " serrage " .
il me dit qu'il faut en premier temps changer les disques arrieres car ils sont usees avant d'aller plus loin dans le diagnostic .
je passe chez mon mecano , il me dit qu'ils sont un peu usés mais que c'est pas ca qui fait faire le default.
1 idée me vient de la faire passé sur un banc de controle technique , je la fait passer .
verdict : les freins freinent impeccables a la pedale , et au frein a main la roue arriere droite ne bloque pas !!
donc le soucis vient de la roue , mais c'est quoi ??
c'est pas l'etrier car sinon a la pedale ca freinera pas correctement , ni les disques d'ailleurs !
je pencherai plus entre le calculateur de frein a main et le cable qui va a la roue ?? mais je ne suis pas mecano ...
avez vous des idees ??
j'ai trouvé une personne sur un forum qui a eu le meme probleme , lui c'etait 1 cable qui partait du calculateur de frein qui etait debranché .
mais moi , je n'ai jamais rien touché , ni demonté , et si un cable c'etait debranché la roue ne freinerai plus du tout , alors que la elle freine un peu mais ne se bloque pas .
HELP !!!
