Avant tout, j'ai fait le tour de plusieurs forums concernant ce sujet sans trouver de réponse, car souvent les sujets sont restés sans suite, et pourtant, à l'air de concerner beaucoup de monde.
J'ai donc une Clio II Phase 1, 1.9D année 2000 (série MTV).
Ma voiture s'est donc arrêtée un soir en rentrant chez moi ,comme si elle callait. Impossible de la redémarrer juste après.
Environ 30 apres, la voiture à redémarré nickel. Puis mêmes symptômes dès le lendemain.
Le moteur s'arrête quand je viens de rouler pendant à peu près 10 km ,et lorsque le moteur et bien chaud ( jauge à moitié ), et arrive à redémarrer lorsque le moteur refroidit. Seulement cela à l'air d'être très aléatoire comme arrêts.
Un mécano m'a dit que cela était sûrement dû au capteur pmh. Je me suis donc renseigné sur cette pièce et parcouru plusieurs forums.
J'ai dabord démonté puis nettoyé la pièce, effectivement la pièce, ou plutôt l'aimant était recouvert de limailles, mais rien n'y a fait le moteur s'arrêtait toujours.
En arrivant au garage Renault pour commander cette pièce, j'ai parlé à un mécano de se problème et m'a confirmé que cela était dû au capteur pmh. J'ai donc commandé cette pièce qui coûte une 60aine d'euros.
Je monte le capteur demain matin et vous tiendrai au courant de l'évolution. Est-ce qu'on peut griller le capteur pmh ? ( étant donné l'espace limité dans le moteur pour effectuer le soudage ,un mauvais contact entre bornes A ,et bornes B peut-il l'endommager ?)
Seulement est-ce que c'est réellement le capteur pmh qui est en cause ? J'ai pu entendre parler de la fameuse pompe à injection épic lucas qui pourrait avoir des fuites ?
Autres Observations:
-On voit des bulles dans le circuit gasoil. Lorsque je pompe à l'aide de la poire pour charger le circuit gasoil ,j'entend un sifflement du côté gauche du moteur, donc côté pompe à injection.
-Il y a un an j'ai débranché ma vanne EGR sûrement encrassée sans la changer qui me faisait brouter la voiture à l'arrêt, ce qui à corrigé définitivement le problème. Mais je ne pense pas qu'il y ai de lien.
J'espère avoir été au plus compréhensible .
En espérant que vous pourrez m'éclairer, si quelqu'un à rencontré ce problème et surtout, l'a résolu, merci de m'en faire part.
Merci d'avance,
Cordialement.
