[Mégane II] Problème démarrage et batterie mégane 2 1,6l 16v
Je m'appelle Luc, j'ai 21 ans et je suis étudiant en finance.
Voici mon "petit" problème qui perdure depuis novembre 2011.
Novembre 2011 :
Batterie HS donc remplacement.
Janvier 2012 :
Batterie à plat. Changement du boitier à fusible (corrosion), et changement du faisceau parce qu'une fiche avait brulé.
La voiture a fonctionné 4 jours. L'alternateur fonctionne et charge à 14V.
Février 2012:
Batterie à plat. Démarrage par cable pour l'emmener chez mon garagiste. Mais la voiture démarre tous les jours pendant 3 semaines. Je la reprends et au bout de 3 jours batterie à plat.
Mars 2012 :
Changement batterie. La voiture roule pendant 2 semaines et batterie à plat.
Depuis ce jour, la voiture reste chez moi je la démarre de temps en temps avec les cables. Elle démarre parfaitement, tiens très bien les tours au ralenti. Mais quand je l'arrête après une heure de charge, la voiture ne démarre pas. Obligé de remettre les cables pour la démarrer. L'alternateur charge toujours à 14V.
J'ai fait 5 garages (renault et garagistes) ils ont rien trouvé ou un truc différent.
Ce qui a été changé: Bobines, injecteurs, bougies, batterie, boitier fusible, faisceau, capteur point mort haut, démarreur et je crois que c'est tout.
Si quelqu'un a des pistes ou a déjà rencontré ce problème, merci beaucoup de son soutien et de son aide.
Bonne journée à tous.
salut
quand tu essai de demarrer ta voiture et qu'elle ne demarre pas , la tension de ta batteries est a combien ?
ton alternateur est peut etre quand meme hs car quand tu controle ta tension tu ne peut pas verifier si ton pont de diode ou pas , la seule solution pour toi controler ta forme de tension est a l'osciloscope
tu as peut etre une ou deux diodes hs et ton multimetre peut te donné une bonne tension mais ta batterie ne charge pas
apres tu peut avoir un relais qui reste enclenché et te bouffé du courant
Bonjour toys78,
Quand j'essai de démarrer ma voiture, je pense que la tension est à zéro. Je n'ai plus aucune lumières qui s'allument. Que ce soit le tableau de bord, comme les feux ou clignotants. Est-ce que je dois quand même la contrôler?
Euh désolé je suis mauvais en mécanique, qu'est-ce que le pont de diode? Je n'ai pas ce genre de matériel en ma possession..
Merci pour la réponse.
a faire verifier 1 des probleme connue sur se type de moteur ,capteur arbre a came qui reste alimente contact coupe .va chez renault il faut rempl capteur aac et reprogramer le calculateur d'injection en fonction su soft solution actis renault cordialement :P
Message Mer 18 Juil, 2012 08:07
contact coupé: brancher un ampèremètre en serie pour mesurer la fuite de courant
