[Laguna III] probléme injection turbo-hp
<123
C 'est pas parce-que une NT viens de sortir qu' elle n' est pas rétroactive.
Justement, ils se sont rendu compte qu' il y avait pleins de pinpin qui envoyé des FIC pour dire "depuis que j' ai reprogrammé le nouveau calculateur elle démarre pas". et ils ont sortie cette NT pour nous alerté dans le but de réactivé la pompe basse pression...
Franchement il faut être logique, j' ai l' impression que tu es en train de te faire mettre profondément. (les modo désolé pour mon expression :wink: )
Oui c'est meme sur qui se sont bien foutu de ma geule et je l'est dit au receptionnaire , mais que veut tu , il s'en fout royalement !!
il me dit allez y faite passer un expert , sa prendrait entre 4 et 6 mois
et a cause du chiffon j'ai eu peur que sa traine encore plus longtemp et qui s'apercoi de leur erreur et qui repare leur probléme directement en concession et que je l'est dans le cul
surtout l'attente commencer a me gonflé !!
Renault LAGUNA COUPE MONACO GP 2L dCi 150 ch fap 06/2010
Il te reste plus qu' a être sur de la configuration des bougies, et réactiver la pompe basse pression.
Ton histoire de chiffon me fait toujours sourire.
Bon courage pour le remontage. :wink:
la partie mecanique sa va encore c'est pas sorcier dessus , j'ai remis les accessoire sur le nouveau moteur, demain je reçoi la butée d embrayage pas dispo locale, et je remet la BV et passage du faisceau complet et aprés je repose l'ensemble GMP
par contre niveau electronique si ta des tuyaux je suis preneur surtout la config a avoir exact , possible de l'avoir sur renault net ?
Merci bcp pr ton aide
Normalement c' est une commande "configuration automatique" à faire après une reprog.
Il faut allé dans "intervention avant/après" et suivre la chronologie.
Après tu valide la commande RZ069 « Apprentissage pompe à carburant ».
Pour l' histoire des bougies, il faut que je regarde.
Message Jeu 05 Juil, 2012 20:07
Merci , tout se que tu me dit sa va bien m'aider je l'imprime sa va me servir
Merci bien ;)
