[Scénic II] Couple de serrage des jantes alliage ?
Bonjour à tous
Quel est le couple de serrage des jantes alliage ? A la suite d'un remplacement de mes pneus, je me suis lancé dans le remplacement du filtre à GO (qui n'avait encore jamais été remplacé, malgré 105000km !)
J'ai trouvé que les vis de la roue s'enlevaient facilement. La vis possède une rondèle conique qui s'emboîte dans le cone du perçage de la roue (utilité ?).
Au remontage de la roue, j'ai serré modérément, mais avec le pied quand même ! Puis j'ai contrôlé le serrage des autres roues, qui m'a paru identique à la première. Je me suis dit alors qu'une jante alliage ne peut pas accepter un couple de serrage ausii important qu'une jante tôle, par le risque de déformation voire de casse du métal ?
A mon avis la rondelle inclinée c'est pour limiter l'usure.
Message Ven 29 Juin, 2012 17:06
Le couple de serrage moyen est généralement plus élevé pour les jantes en alliage que pour les jantes en tôle. Il varie selon le diamètre de la vis et le pas du filetage.
Pour le Scénic 2, Renault donne 13 daN.m pour les 2 types.
