[Scénic II] Injection à contrôler lors du démarrage à froid du véhicule
Depuis quelque jours, ma scénic indique au démarrage à froid du véhicule sur le tableau de bord :
"INJECTION A CONTROLER"
Lors du démarrage à chaud, plus de problème.
Il s'agit d'un SCENIC II (post 2003) avec environ 120.000km.
Je pense qu'il s'agit des bougies de préchauffage, qu'en pensez-vous ?
bonjour Thordax,
l'indication "injection à contrôler" peut venir de plusieurs éléments.
les bougies de préchauffage ne servent pas beaucoup pour que le moteur démarre à froid, mais peut déclenché cette indication.
il faudrait passer la valise pour savoir le code erreur.
cordialement.
LAGUNA III Initiale DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R802
Laguna III Coupé DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R744
staone a écrit:
bonjour Thordax,
cordialement.
d'accord avec Staone! Je rencontre souvent ce problème sur des voitures de collègues et encore ce week-end ! Une valise donnerait un verdict sans appel !
Stef
La nuit porte conseil !
Tu peux les mesurer à l'ohmetre. 0.6-1ohm Si infini, bougie hs.
J'ai eu la même chose il y a deux ans.J'avais pourtant les bougies neuves(même si des vieilles bougies peuvent entrainer ce message).
Je suis allez chez Renault et résultat reprogrammation du boitier (env 78 €)
D'après le garagiste du a un bug qui serait apparu , quand même du foutage de gueule je suis informaticien comme si les bug apparaissaientt tt seul et en plus il nous font payer.
Cdt
Megane 1.9 dci 07/2001
Scenic II 1.9 dci 2003
http://img860.imageshack.us/img860/4532/45290619gifpelleteusegi.gif :lol2: :lol2: :lol2:
Bonjour.
Ca m'est arrivé il y a deux semaines.
Comme le moteur n'avait pas l'air " malade " ( ne tournait pas sur " trois pattes ", pas de fumées inhabituelles à l'échappement... ), j'ai décidé d'acheter des bougies à bas prix pour voir si cela aiderait à résoudre mon problème.
Résultat positif. Le message a disparu depuis.
Bonne continuation à tous :wink: .
Message Jeu 28 Juin, 2012 19:06
Cela ne devait pas être "injection à contrôler" mais "injection défaillante".
Il y a bien un problème de lecture de la pression rail en vieillissant sur les 1.9 dCi 120ch et la repro règle ce problème.
