J'ai un SCENIC 2 d'avril 2004 modèle 1.9 DCI Luxe Privilège
Suite à un pré- contrôle chez Renault, il apparait qu'il va falloir changer les biellettes de direction qui ont trop de jeu (maladie connue sur les SCENIC 2 et déjà signalée sur le CT précédent)
Je souhaite le faire moi même - j'ai l'habitude d'entretenir mes véhicules mais je n'ai jamais réalisé cette opération.
Suite à des recherches sur internet, il semble que ce ne soit pas très compliqué mais il y a 3 points qui me gênent quand je regarde la RTA:
- il semble qu'il faille utiliser des outils spécifiques pour bloquer la crémaillère de direction avant de dévisser la biellette (outil Dir. 1306-04)
-déverrouiller le verrou de colonne de direction à l'aide de l'outil de diag
- la RTA mentionne un outil de diagnostic pour refaire l'apprentissage du capteur de couple et d'angle (la RTA précise qu'il faut débrancher la batterie)
Est ce que la manip peut être réalisée sans ces étapes/outils (j'ai trouvé un tuto pour mégane 2 par exemple où le mécano précise que l'outil n'est pas indispensable et ne parle pas de l'outil de diag) - il semble que l'on puisse utiliser une pince étau ou une clé de lavabo pour dévisser la biellette.
Bien sûr il y a une étape indispensable à faire ensuite: le parallélisme que je ne pourrai pas faire moi-même
Derniers points: je trouve plusieurs marques pour ces pièces , laquelle correspond le plus aux pièces d'origine renault scenic 2 (TRW - MOOG, QH...) et quel type de graisse faut-il utiliser pour graisser les pièces lors de cette opération (et accessoirement où l'acheter?)
Merci pour votre aide
Scenic 2 1.9 DCI 2004
