[Scénic I] scenic 1 phase 2 1.9 DCI rxt et voyant defaut generale
bonjour a tous,proprietaire d'un scenic 1 phase 2 1.9 DCI RXT,il m'arrive le probleme suivant:
le voyant de defaut injection et/ou temperature s'allume,et la voiture perd toute puissance.
je suis bloqué a 1500 tr/min et ca refuse d'aller plus haut (genre on dirai un rupteur sur essence)
ca m'est arrivé une premiere fois,aprés remorquage et passage chez renault,qui m'a diagnostiqué un echange de vanne egr,je change donc la vanne ce qui n'a rien changé au probleme.
re panne aprés 10KM,par contre cette fois j'ai remarqué que le ventilo se mettait de suite a tourner a pleine vitesse,comme une surchauffe mais en touchant les durites c'est chaud mais sans plus, je devisse le bouchon du vase d'expantion mais pas d'ebullition outre mesure juste un petit "pschiiiit".
si quelqu'un aurai une idée,n'importe quoi je tente.
merci a vous.
Message Lun 31 Dec, 2012 04:12
change ta sonde de temperature d'eau elle est defaillante elle donne une mauvaise info au calculateur qui lui mais le moteur en mode degrade donc acceleration interdite elle est sur le boitier thermostat
