[Scénic II] Problème suite à une vidange garage renault
J'ai fait la vidange de mon scénic l'année dernière + révision
Lorsque le garage m' a rendu la voiture il m' a signalé une fuite au carter d'huile et qu'il fallait le changer ( ce que j'ai refusé )
La voiture est passé au contrôle technique et ils ont relevé une fuite d' huile. Je suis allé dans un autre garage renault ( une concession ) et en la mettant sur le pont ils ont constaté que la fuite provenait du bouchon d'huile qui en fait n'était pas le bouchon d'origine ( un bouchon conique sans joint )
Le garagiste m'a dit que le précédent garage avait du foirer le filetage et avait mis ce bouchon ( il était d'ailleurs très étonné de ce travail de la part d'un garage Renault)
IL m' a dit de retourner voir le garage pour régler le problème
Le pb c'est que je n'ai pas du tout confiance dans le premier garage
Que puis-je faire la voiture avait moins de 50 000 km lorsque je l'ai faite réviser et qu'il n' ya vait qu'une vidange faite avant !
Merci de votre aide je ne voudrais pas payer la réparation d'un carter suite à une vidange
Le professionel est tenu de réparer ses erreurs => changement du carter
Message Lun 14 Mai, 2012 11:05
Bonjour et bienvenue,
tu seras obligé de traiter avec le garage qui a fait la bêtise.
Tente la négo à l'amiable, parce qu'au juridique, après un an , çà va être dur de prouver qu'il n'y pas eu d'intervention dans l'année suivante......
ralala.. le foirage du filetage.. c'est connu sur des carters en alu :evil: ils oublient que c'est le joint qui fait l'étanchéité.. et non les kN qu'ils envoient dans la clef à choc :boude: (ça se serre à la main normalement hein..)
Solution :
* soit remplacer le carter.. bien que ça soit la solution logique, c'est pas sur que le garage veuille le faire
* refaire le filetage en suivant une technique similaire à celle là :
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=219191
solution qui aurait du être envisagée dès le début :eyes:
autre tuto :
http://www.kaz-biker.net/article-27162905.html
produit utilisé helicoil :wink:
autre tuto :
J'ai utilisé le système Helicoil pour réparer tous mes filetages abîmés de ma vieille Fiat500 de collection et ça marche nickel.
Je recommande cette solution.
J'ai même réparer le filetage d'un galet tendeur de courroie d'accessoire sur Espace III !
Stef
La nuit porte conseil !
Merci pour vos réponses
Est-ce que c'est facile de trouver un garage qui refait les filetages?
Je crois que Renault a aussi un kit pour réparer les filetages ça vous dit quelque chose
Message Dim 20 Mai, 2012 10:05
C'est le même type de reparation c'est du filet rapporter
